查看: 2240|回复: 20
[求助中]
大家好,手上有11代南桥的麻烦帮忙测一下这个电容阻值是否正常
发表于 2024-10-31 09:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深圳买的的芯片,了做上去,感觉这个阻值偏低,不知道是否正常,麻烦同行手上有芯片帮忙测试一下,感谢感谢。附图,第二个图片是70欧姆
发表于 2024-11-2 14:22:41 | 只看该作者 �
我这个是133 230
参与人数 1鑫豆 +5 收起 理由
37592179 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-31 10:02:56 | 只看该作者 �
应该是正常的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-5 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2024-11-02 16:30
谢谢,我已经找他换去了,11代桥良品好低
买最贵的,不会有坏的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-5 21:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用sr40d代换就行了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-3 14:22:51 | 只看该作者 �
直接买最贵的,我就是这样干的,没有遇到坏的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-2 16:30:23 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 09:55:51 | 只看该作者 �
阻值只有70欧,反过来测只有50欧,二极管档测量
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-6 08:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝卖芯片的人你懂的,南桥要买全新的,贪便宜买所谓的植球测试后面退货有的麻烦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-6 11:17:39 | 只看该作者 �
这个十一代南桥真的只能买最贵的,我就付出了代价。
发表于 2024-11-7 14:25:53 | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2024-11-5 21:18
直接用sr40d代换就行了。
还是用SRJ8C代换吧,便宜
发表于 2024-11-7 15:38:08 | 只看该作者 �
好多说是全新的其实都是翻新的
发表于 2024-11-8 09:34:18 | 只看该作者 �
要不买包上机,要不买全新
发表于 2024-11-9 23:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主测量的阻值正常
发表于 2024-11-9 23:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常,今天刚刚装到华硕笔记本,上机OK
发表于 2024-11-14 18:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值对的,闲鱼有70包邮的
发表于 2024-11-15 21:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583600096 发表于 2024-11-07 14:25
还是用SRJ8C代换吧,便宜
这是来混分的,乱喷
发表于 2024-11-15 21:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2024-11-05 21:18
直接用sr40d代换就行了。
嗯来混分的,乱说
发表于 2024-11-17 21:35:34 | 只看该作者 �
SRKMA 就是SR40B 我代还过
发表于 2024-11-17 22:07:53 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2024-11-7 14:25
还是用SRJ8C代换吧,便宜
sr40d=QM370   SRJ8C=HM77  哪里来的勇气胡说八道
SRKMA =HM570
