查看: 7918|回复: 19
[维修经验]
首发 HP Endpoint Security报错解决方法 zhan66 pro 15 g3
发表于 2023-6-27 11:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号zhan66 pro 15 g3  版号DAX8MMB18D0
症状如下图
首先这个可以百分百确定就是bios问题  接着这个问题刷普通的bios和淘宝号称原厂的bios是不能解决的,必须要刷特定的修改过的bios。我和淘宝卖bios的一起从下午三点研究到晚上10点才研究出来的  特地总结发出来  顺带一提出现这个症状的机子刷论坛里和淘宝号称原厂的bios会不认盘卡logo(也许只是我的机子这样)
因为bios我也不会改我把他发出来,你们遇到可以直接找他
具体解决步骤如下:教程有待优化大佬可根据自己的理解弄 结果一致就行
1先进系统通过这个教程https://www.chinafix.com/thread-1276831-1-1.html把电脑的信息备份成config.txt 、、
2刷完他修改的bios 第一次开机亮屏进系统后(亮屏会比较慢),先把之前备份的 config.txt拷出来备用,,免得被覆盖了,然后通过这个教程https://www.chinafix.com/thread-1276831-1-1.html  重新生成config.txt 然后打开这个文档你就会发现里面的很多信息都丢失了
这个时候你把刚刚拷出来备用的那个config.txt 打开把丢失的序列号啥的填进去  然后在把config.txt写回去bios里面,链接里有方法https://www.chinafix.com/thread-1276831-1-1.html。
写回去之前记得把Manufacture Programming Mode 下的 *Unlock 前面的 * 删除,在lock 前面加上 * 号 变成 *lock   这样屏幕左上角显示的那个红色倒计时就不会有了
3写回config.txt后  正常重启几次电脑  确认电脑正常后把网卡旁边的那个bios用编程器备份出来发给他改成开机快  然后再刷回去  到此就完美解决了
过程有点复杂,看得懂的赚钱 看不懂的话我也没办法啦  也许还有大佬有更简单的方法  等其他大佬分享吧
接下来是我们弄好的 bios、
内存槽胖刷完可解决报错 未改me.BIN (16 MB, 下载次数: 149)
参与人数 4下载分 +16 +10 收起 理由
TMDY + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-27 11:56:34 | 只看该作者 �
看看有用不
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-27 18:51:27 | 只看该作者 �
笔记本学习1 发表于 2023-6-27 12:13
的确有更简单的方法
你说的办法应该还是刷bios吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-27 18:50:44 | 只看该作者 �
wkf0701 发表于 2023-6-27 14:13
这个应该之前有人已经解决了
是有人解决了 但是方法他没说
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-27 18:49:46 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-6-27 12:08
帖子里提到的3个另外的帖子一个都打不开...权限不够
权限不够可以看这里https://www.sj3c.com.tw/%E8%A7%A ... %E9%8C%AF%E8%AA%A4/
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-27 14:13:51 | 只看该作者 �
这个应该之前有人已经解决了
是有人解决了 但是方法他没说  详情 回复 发表于 2023-6-27 18:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-27 12:13:11 | 只看该作者 �
的确有更简单的方法
你说的办法应该还是刷bios吧  详情 回复 发表于 2023-6-27 18:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-27 12:08:14 | 只看该作者 �
权限不够可以看这里https://www.sj3c.com.tw/%E8%A7%A3%E6%B1%BA-hp-g6-%E5%87%BA%E7%8F%BE-manufacture-programming-mode-is-in-unlock-mode-%E9%8C%AF%E8%AA%A4/  详情 回复 发表于 2023-6-27 18:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 00:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 00:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原厂写号就可以了,那里用那么复杂
问题的关键其实是我愿意告诉大家这个确定是bios问题而且刷普通bios没用  详情 回复 发表于 2023-6-28 08:17
发表于 2023-6-27 21:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-6-28 08:17:28 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2023-6-28 00:54
原厂写号就可以了,那里用那么复杂
发表于 2023-6-28 11:25:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。
   学习了。,,。
发表于 2023-6-29 10:47:54 | 只看该作者 �
学习下路过
发表于 2023-7-1 11:42:23 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2023-7-3 06:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面三个链接都是同一个链接
发表于 2023-9-6 21:30:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。
   学习了。,,。
发表于 2024-10-2 09:22:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!好技术
发表于 2024-10-23 18:17:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,电脑不触发下载试试看看
发表于 2024-10-23 19:56:02 | 只看该作者 �
谢谢分享!
