查看: 3502|回复: 2
GA-H81M-DS2
发表于 2019-4-28 19:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2.
REV 3.0
故障现象无复位。风扇一直转不显示。
检查PCIE A11脚 0V.
检查1.5VDRAM供电正常。
检查1.05V南桥核心供电正常。
检查CPU核心供电1.74V正常。
4代酷睿无总线供电。该主板也没有独立的ME供电。
CPU供电出来之后。南桥正常会收到两个PG信号代表CPU核心供电的VRMPWRGD。和代表主板分组供电的PWROK。然后桥撤销平台复位信号。各个设备就绪主板开始跑码。检查PWROK 0V。其由io芯片发出名称为ITE_PWROK直连南桥内部的PWROK.看来是Io认为主板供电不正常。拒绝发出ITE_PWROK.检查ATX电源发出ATXPG.正常。检察ioVIN检测电路。当检查到+12V电源检测脚的时候。发现异常。+12V电压检测脚,由+12V电源经过两个电阻分压而来.分别是75K的上拉电阻和15K的下拉电阻分压而来.更换下拉15K电阻。检测电压正常。主板跑码。故障排除。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-7 15:59:59 | 只看该作者 �
好贴,学习一下,谢谢分享!!!
发表于 2019-5-7 20:58:25 | 只看该作者 �
学习了·谢谢楼主分享!!
