查看: 8077|回复: 38
[主板维修]
联想IH61MA V:1.0不开机通病,附图
发表于 2022-6-23 17:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板不开机的通病已经有很多大佬发帖指出了,但是除了文字,图都没有一张,今天修到一块。于是整理了一下通病位置,原机备份的BIOS和电路图图纸,帮助大家少走弯路,觉的有帮助的,麻烦加个分
IH61MA V1.0.zip
3.95 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_H61H2-LM5_V0.1-A4_OK.zip
1.54 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +5 +9 收起 理由
但念君好 + 1 感谢楼主无私分享
ANDYLEE85 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-24 09:42:51 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2022-6-23 20:02
C432,然后呢?资料是啥?
都开头不是说是BIOS和图纸了么?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-23 20:02:37 | 只看该作者 �
C432,然后呢?资料是啥?
都开头不是说是BIOS和图纸了么?  详情 回复 发表于 2022-6-24 09:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-23 19:40:40 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-23 17:17:30 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-23 17:15:50 | 只看该作者 �
谢谢分享......
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-24 23:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 11:10:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享!
发表于 2022-6-25 08:48:38 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-6-25 06:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电容短路了吗?
RTC电容短路,导致跳冒针无电压,进而引发不触发  详情 回复 发表于 2022-6-25 19:14
发表于 2022-6-25 00:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路引起的 不触发  还是不跑吗呢?
引起的不触发  详情 回复 发表于 2022-6-25 19:13
发表于 2022-6-25 17:09:51 | 只看该作者 �
这个板子有几个通病
发表于 2022-6-25 17:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还有两个这个主板呢,有空试试,多谢!
发表于 2022-6-25 19:13:21 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2022-6-25 00:50
电容短路引起的 不触发  还是不跑吗呢?
引起的不触发
发表于 2022-6-25 19:13:57 | 只看该作者 �
电容短路吗
发表于 2022-6-25 19:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-26 07:05:39 | 只看该作者 �
学习了不错啊:有老鸟的意思“
发表于 2022-6-26 11:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的板子,诊断卡55,郁闷中
有没有大神指导指导怎样处理,内存的电压都正常  详情 回复 发表于 2022-6-26 11:03
发表于 2022-6-26 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dikeroy 发表于 2022-06-26 11:03
同样的板子,诊断卡55,郁闷中
发表于 2022-6-26 11:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
