查看: 657|回复: 6
航嘉X7-900芯片
发表于 2024-10-12 20:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日拆解一个航嘉X7900瓦电源,堆料厚实线路复杂,双路PFC,移相全桥PWM,主滤波电容两颗红宝石,备份个芯片型号:PFC-28070,推动两颗驱动IC-S01DTP06;PWM-UCC3895,推动两枚驱动IC- IR2113,还有颗驱动IC27324,没跑线路没研究驱动的啥。上述IC均能百度到引脚定义,某宝也都有卖的。
发表于 2024-10-13 00:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-13 00:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-13 00:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-1 07:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IC27324是推动两组同步信号线圈耦合给次级同步整流MOS用,高压侧是全桥PWM,次级是全波整流,所以需要反相的两组同步信号。因此耦合线圈是两个。
发表于 2024-11-1 08:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IC-S01DTP06和NS40302一模一样
发表于 2024-11-1 08:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
27324定义
