查看: 5687|回复: 23
[维修经验]
戴尔G15 5511换屏 花屏的奇怪问题
发表于 2022-5-8 15:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G15 5511换屏 花屏的奇怪问题,分享一下,大家遇到这机子要注意。
原机是京东方的120HZ 的屏屏碎了,先是换了京东方144h的屏,客户拿回去说花屏。我想可能是屏问题又订了一个,客户过来换好测试很久都没问题拿回家说又花屏了。我想是不是原机120hz和144hz不兼容又订货120hz的换上测试没问题,客户回家又是花屏,但是这次客户提供一个重要线索就是只有打开QQ在线文档就花屏,而且花屏的时候外接显示器正常显示不花屏。先还原原厂Win11系统不行,后来安装了Win10系统就好了。这么奇葩问题第一次遇到,不知道是不是屏兼容性问题。
ww.mp4
422.23 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 +14 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
宏博硬件 + 2 + 2
zcyzcy8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-9 12:56:04 | 只看该作者 �
我没遇到屏幕挑系统的 我见过一片1060显卡 装Win10 花屏 装Win7 一切的一切都正常 很怪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 06:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天换了个144hz的屏也是时花屏时不花,还有时跳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 06:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过类似故障,就是把分辨率调高了就会出现黑屏现象,但是不知道什么原因导致的,废了很长的时间才弄明白,原来是系统不兼容导致的,电脑对于我来说还有很多未知,只有慢慢来吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 10:35:44 | 只看该作者 �
遇到过换了屏进系统黑屏的,不能调亮度的,这种还没遇到,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 19:32:52 | 只看该作者 �
换同hz的屏    估计是屏码片程序的事
发表于 2022-5-10 19:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把原屏上的码片拆到新屏上
发表于 2022-5-8 17:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,也是换屏,但是装了win10也没解决,后面发现把集显禁用就不花屏,最后把屏换好,让客户找售后去了
发表于 2022-5-9 12:41:21 | 只看该作者 �
应该还是屏幕不兼容
发表于 2022-5-9 12:58:03 | 只看该作者 �
换了屏进系统黑
发表于 2022-5-10 10:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统和驱动兼容性不好吧
发表于 2022-5-10 19:33:26 | 只看该作者 �
估计是挑屏。。。。。。。。
发表于 2022-5-11 07:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请安装dell官方驱动就可以了 就这么简单
发表于 2022-5-11 09:59:57 | 只看该作者 �
安装win10系统就正常了,安装或者升级11 就会这样
发表于 2022-5-11 10:12:13 | 只看该作者 �
戴尔的我遇到过    有的是开机几次 匹配程序就好了   上次那个  换一样刷新率的才行  换高了 不行
发表于 2022-5-11 10:17:22 | 只看该作者 �
机器BIOS有没有升级?和屏的码片有关系
发表于 2022-5-11 11:33:32 | 只看该作者 �
都是原值换的,没出现过类似情况。不过遇到过华硕,查充电器就掉电,进PE就正常不掉,最后报价修主板结果就装了一个系统。。。。机器最开始还是出厂的正版win10家庭版
发表于 2022-5-11 11:50:21 | 只看该作者 �
以后会注意的,新机不好修
发表于 2022-5-11 16:59:42 | 只看该作者 �
我也遇到了   搞不定   最后退机器了
码片呢。有没有试试  详情 回复 发表于 2024-9-8 16:28
发表于 2022-5-12 14:59:11 | 只看该作者 �
最后改了系统?
