查看: 1121|回复: 10
技嘉H81M-S1触发秒掉电
发表于 2024-8-28 13:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:触发秒掉电,观察主板发现CPU下方2个电阻存在腐蚀现象,这也是这个主板的易损部位。补好后故障依旧。测量发现各个供电除了CPU供电外其他都正常,以为是条件不满足才不出CPU供电。
      测量发现O_PWROK1为1.5V而且不稳定,测量对地阻值为40欧,以为是短路了,还误干了IO。其实O_PWROK1阻值就是40欧,如果拆掉纽扣电池阻值会变正常。测量IO3.3V 5V 12V检测引脚均为正常。
       拆掉CPU发现居然不掉电了,O_PWROK1也正常了。而且还有CPU供电,但是CPU供电只有1.5V并且电压一直在掉。查了一下资料原来是CPU供电控制芯片ISL95812HRZ的故障。更换后故障排除。误干了IO感觉很羞耻。
发表于 2024-8-28 16:20:48 | 只看该作者 �
qiangua 发表于 2024-8-28 14:26
太老了吧  没啥价值了
主板是没什么价值,有价值的是维修技术,你来看的不是维修技术吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 14:26:54 | 只看该作者 �
太老了吧  没啥价值了
主板是没什么价值,有价值的是维修技术,你来看的不是维修技术吗?  详情 回复 发表于 2024-8-28 16:20
发表于 2024-8-28 17:52:31 | 只看该作者 �
买一张二手的才几十块 这么麻烦还有必要修么
发表于 2024-9-30 10:19:14 | 只看该作者 �
技术有价值,思路很重要
发表于 2024-10-1 15:20:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。。大神
发表于 2024-10-2 12:35:24 | 只看该作者 �
学习了,这个主板也遇到过断线的
发表于 2024-10-3 08:44:05 | 只看该作者 �
感谢分享,正在学习这方面的知识点
发表于 2024-10-3 09:11:40 | 只看该作者 �
楼主讲的很好,学习了
发表于 2024-10-31 15:43:44 | 只看该作者 �
感谢分享,值得学习~~
发表于 2024-11-2 18:38:04 | 只看该作者 �
价值应该是体现在维修技术上
