查看: 6643|回复: 31
[一体机]
DELL 24-3455屏幕不亮通病一例
发表于 2022-2-8 18:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送修DELL 24-3455屏幕不亮,接键盘大小写灯可以显示,报警5声,客户说拿到其他地方以为是系统问题,一个电脑店外接HDMI发现系统是好的,但屏不显示,说屏幕坏了,由于过年一直没上班,客户等到今天我们上班把机器拿来了,我检测确实是这样的问题,一般DELL的机器5声报警是CMOS电池没电或者CPU损坏,测试CMOS电池确实没有电了,更换电池故障依旧,查看论坛也有很多同行遇到这样的问题,有的屏幕不显示,有的是屏幕红绿蓝闪无信号,于是下载主板上屏幕程序“主板背面的U25”刷了以后就正常了,大家可以借鉴一下。图片和程序发给大家。
主板正面
主板背面
BIOS芯片
U25位置
戴尔24-3455 14050-1屏 U25 程序 测试OK (7.88 KB, 下载次数: 105)
参与人数 9下载分 +26 +17 收起 理由
怠惰 + 1 老司机!双击666+关注.....
凉葫芦 + 2
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
小雪玲珑 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-9 11:26:45 | 只看该作者 �
有些一体机的这个屏幕程序不好找的,坏得蛮多的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 11:12:11 | 只看该作者 �
修过联想一体机同样的现象通样的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 10:57:07 | 只看该作者 �
遇到过一样的   单刷BIOS好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 10:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-02-09 00:11
恭喜楼主修好了,原来是屏幕显示驱动bios损坏了。
每个主板都有这个芯片?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 10:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个程序和液晶屏BIOS什么区别?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-10 07:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的BIOS,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 12:38:46 | 只看该作者 �
随便问一下,MCU程序为什么容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 12:37:46 | 只看该作者 �
收藏了,一体机的MCU不好找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 12:18:55 | 只看该作者 �
这个应该是EC BIOS吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 11:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个驱动bios你怎么下载到的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 00:11:08 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 08:27:55 | 只看该作者 �
这才叫技术交流嘛!点个赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 09:53:09 | 只看该作者 �
thanks for sharing
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 12:39:29 | 只看该作者 �
显示器不开机有一小半都是MCU故障
发表于 2022-2-9 13:04:53 | 只看该作者 �
上家应该没这维修技术
发表于 2022-2-9 13:41:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的慷慨分享
发表于 2022-2-9 13:42:18 | 只看该作者 �
造福大家,下次遇到此问题就有方向了
发表于 2022-2-9 13:43:05 | 只看该作者 �
造福大家,下次遇到此问题就有方向了
发表于 2022-2-9 16:36:45 | 只看该作者 �
屏的程序不是在屏电路板上面吗?怎么会在主板上面?
发表于 2022-2-9 18:02:04 | 只看该作者 �
以前就遇到这个bios问题,放弃了
