查看: 1562|回复: 6
一块技嘉965P-DS3内存供电对地短
发表于 2009-9-8 08:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天收到一快 965的主板,内存供电瑞1.8V的那个脚对地短路,这个脚也给北桥供电。所以北桥也对地短了。拆掉所有1.8V的管还是对地短的。包括PCI-E的供电管也拆了。都还短。给个思路吧各位
发表于 2009-9-8 09:30:47 | 只看该作者 �
有时测到的几 O 是正常的,关键是看他有无电压输出,
发表于 2009-9-8 09:34:36 | 只看该作者 �
有电压输出没???还有,看一下内存槽内有没有东东?要不的话可能桥挂啦
发表于 2009-9-8 11:23:00 | 只看该作者 �
都不触发,没敢强行开机。不知道是怎么回事
发表于 2009-9-8 12:22:05 | 只看该作者 �
IO 网卡、声卡 都杀了,还短路呀。现在都不知道怎么修了
发表于 2009-9-8 15:33:00 | 只看该作者 �
最后拆掉了内存到北桥的电感,和PCI-E的电感,原来是NB坏了,做桥后OK !
发表于 2009-9-8 17:07:37 | 只看该作者 �
2楼说的对,只要有电压就不是短路
