查看: 9709|回复: 15
HP m1213nf打印机不开机维修
发表于 2017-4-6 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP m1213nf打印机不开机维修,测量电源板保险没坏,测量400V滤波电容有电压  但是后级没输出!测量0.22欧电阻无从大,换上试机电阻马上炸了!看来开关管也坏了!电阻  开关管 换好后开机正常!
发表于 2017-4-6 17:28:52 | 只看该作者 �
通病变压器初级电阻坏 呵呵  可以直接直连
直连 不会出问题吗  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:35
发表于 2017-4-6 17:35:30 | 只看该作者 �
直连 不会出问题吗
就是这里的位置了。呵呵!  详情 回复 发表于 2017-4-7 13:36
有什么问题嘛。很多电源板上面变压器初级有些电阻都木有 都是大电容直接到开关管D级再到变压器初级 直连很正常嘛。已经修过多台,没反修过。  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:28
发表于 2017-4-6 18:14:55 | 只看该作者 �
0.22欧电阻断路了开关管肯定没好!芯片没坏算是捡着了。
发表于 2017-4-6 19:26:08 | 只看该作者 �
换之前没量量开关管吗  我那天也炸了个小元件  真刺激
难道真听见 嘭的一声响  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:30
发表于 2017-4-7 08:28:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 17:35
直连 不会出问题吗
这个电阻在什么位置呢 [attachimg]1256840[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:32
发表于 2017-4-7 08:30:07 | 只看该作者 �
难道真听见 嘭的一声响
发表于 2017-4-7 08:32:18 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-4-7 08:28
有什么问题嘛。很多电源板上面变压器初级有些电阻都木有 都是大电容直接到开关管D级再到变压器初级  直连 ...
这个电阻在什么位置呢
我嫩个去 你图纸都有啊。差不多就是这个位置。  详情 回复 发表于 2017-4-7 13:31
发表于 2017-4-7 13:31:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-7 08:32
这个电阻在什么位置呢
这个图纸是ATX电源辅助部分的 在这个电路中 这个电阻不能不装的 [attachimg]1257115[/attachimg] 可能其他的 电路情况不一样  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:13
发表于 2017-4-7 13:36:29 | 只看该作者 �
直连 不会出问题吗
就是这里的位置了。呵呵!
这个电阻位置感觉是下图的 [attachimg]1257153[/attachimg] 阻值0.22 [attachimg]1257154[/attachimg] [attachimg]1257155[/attachimg] 一般情况下 是不能短接的 会出问题的呀  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:24
发表于 2017-4-7 14:13:28 | 只看该作者 �
可能其他的 电路情况不一样
发表于 2017-4-7 14:24:37 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-4-7 13:36
就是这里的位置了。呵呵!
这个电阻位置感觉是下图的
阻值0.22
一般情况下 是不能短接的
会出问题的呀
你这个标注的下图 不对 以前我修hp1136机器的时候 实测就是大电容到开关管D级再到变压器初级。  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:34
发表于 2017-4-7 14:34:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-7 14:24
这个电阻位置感觉是下图的
实测就是大电容到开关管D级再到变压器初级 这是尖峰吸收部分的 电阻啊 怎么能不装呢 见过一个电阻 电容 还见过两个 瞬态抑制二极管 没见过一个电容的的呢  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:42
发表于 2017-4-7 14:42:31 | 只看该作者 �
这是尖峰吸收部分的 电阻啊
怎么能不装呢
见过一个电阻 电容
还见过两个 瞬态抑制二极管
没见过一个电容的的呢
好吧!你赢了,小生对你佩服之心犹如滔滔江水连绵不绝啊。是小生不才。见谅,见谅。  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:02
发表于 2017-4-7 15:02:56 | 只看该作者 �
这是尖峰吸收部分的 电阻啊
怎么能不装呢
哪里 哪里 感觉老师教的时候 怎么都是说要装的 原值代换这些的  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:44
发表于 2017-4-7 15:44:23 | 只看该作者 �
哪里 哪里
