查看: 11635|回复: 18
[主板维修]
华擎B85M-HDS南桥ME供电通病维修
发表于 2021-1-27 19:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B85M-HDS这板子和华硕一样都是rt8065存在通病,到手家电主板反复重启触发掉电,检查待机供电发现桥的1.05me供电只有0.37v左右(不稳定,偶有1.07v),于是根据点位图测量南桥me1.05v电感所连rt8065(PU9的29芯片)第5脚电压也是0.37v,测量其他旁路原件均没有短路接地,测量rt8065的vcc及en均正常(之前碰到过因为上端Q7488双mos芯片2n7002损坏导致没有en的,更换解决的),手头边正好有8065的29芯片,于是换之,换后成功点亮。
(0)点位 华擎 B85M-HDS R1.05(70-MXGQG2-D01) boardview.fz
329.48 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
李传斌7777 + 2 精品文章
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-27 21:45:52 | 只看该作者 �
谢谢大兄弟无私奉献
发表于 2021-1-27 22:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我遇到的都是me供电高的
也许是运气好吧,高了桥危啊  详情 回复 发表于 2021-1-27 23:06
发表于 2021-1-27 23:06:36 | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-1-27 22:33
为什么我遇到的都是me供电高的
也许是运气好吧,高了桥危啊
发表于 2021-1-27 23:54:42 | 只看该作者 �
1.05me,又是这个出问题
发表于 2021-1-28 11:39:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-28 11:43:03 | 只看该作者 �
wegwegwegweg gew
发表于 2021-1-28 14:32:09 | 只看该作者 �
应该是的  我也遇到过啊
发表于 2021-1-29 11:56:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2021-1-29 16:58:51 | 只看该作者 �
这运气不是盖的,谢谢楼主分享。。
发表于 2021-1-30 22:47:44 | 只看该作者 �
华擎b75 pro3 一样毛病
发表于 2021-2-10 12:52:39 | 只看该作者 �
请问楼主,这么小的芯片如何才能焊接的更好?
热风枪400度左右搞定  详情 回复 发表于 2021-2-10 23:30
发表于 2021-2-10 23:30:12 | 只看该作者 �
热风枪400度左右搞定,多加点含油
发表于 2021-2-17 08:29:44 | 只看该作者 �
根售后确认过了. 高了烧桥. 低的换了就好.
但是高了,换网上的一些BIOS,会亮机N慢,有时也能显示,进系统.  ASUS ASROCK一样一样的.
这种机器换桥能解决慢的问题.
发表于 2021-2-23 12:34:38 | 只看该作者 �
焊功很不错啊,有的板子容易鼓包
发表于 2021-2-23 15:04:39 | 只看该作者 �
华硕也有这个问题
发表于 2021-6-5 12:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个遇到过这个芯片坏的挺多的
发表于 2021-6-16 17:03:02 | 只看该作者 �
是的,刚修好了一片,哪个29的芯片是常坏的
发表于 2021-7-2 07:52:18 | 只看该作者 �
谢谢大兄弟无私奉献,THS
正好有一块板有问题,下点位图看看。
