查看: 2648|回复: 6
[测试好]
昭阳K20-80更换AX200可通刷测试好的BIOS
发表于 2021-1-13 20:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳K20-80原机使用的BCM94352无线信号不好,更换AX200无线网卡,正常开机进入系统蓝牙与无线网络无法打开,花了较长时间,测试最终发现白名单引起,主要开机与原不一样,以为此机无白名单。
没有弄懂如何去除白名单,且为稳定,只是将QCA61x4更换为AX200的ID,更换AX200网卡后信号与速度明显增强,将原机的BIOS再替换纯净版ME使大家都可以使用,在另一电脑已测试,大家放心使用。
机器信息:K20-80 集成显卡 BIOS版本:ADCN77WW
K20-77WW-ME_AX200.bin (8 MB, 下载次数: 32)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-18 23:40:37 | 只看该作者 �
不知道大家有没有可以直接刷写的软件共享一下,谢谢,每次要拆机拆芯片太麻烦了
fptw-----10.0.30.1054这个版本可以直接刷BIOS,但因文件中提供的是含ME的完整包,此文件无法刷入,可以使用工具分离BIOS,软件就可以刷写了  详情 回复 发表于 2024-2-1 08:29
大神,蓝牙可以用吗,我想刷啊  详情 回复 发表于 2024-1-31 21:14
发表于 2024-1-31 21:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,蓝牙可以用吗,我想刷啊
蓝牙不修改也可以用,因为蓝牙是走的USB  详情 回复 发表于 2024-2-1 08:24
发表于 2024-2-1 08:24:28 | 只看该作者 �
zhaoliguojia 发表于 2024-1-31 21:14
大神,蓝牙可以用吗,我想刷啊
发表于 2024-2-1 08:29:53 | 只看该作者 �
fptw_10.54.rar (218.54 KB, 下载次数: 3)
发表于 2024-6-6 17:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,高分屏能用吗
这个BIOS是集成显卡版的电脑,因是非高分屏的  详情 回复 发表于 2024-6-7 00:21
发表于 2024-6-7 00:21:04 | 只看该作者 �
zhaoliguojia 发表于 2024-6-6 17:02
大神,高分屏能用吗
