查看: 4933|回复: 14
[求助中]
戴尔E6430不充电 电池掉电求助
发表于 2017-8-14 19:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台戴尔E6430的机器,板号LA-7781P。
一开始故障是不认电池,拆开看电池接口附件有点脏,洗洗开机能认电池了。以为捡钱美滋滋,结果进系统发现不充电。随手拔掉电源头直接掉电了。
以为电池放电有问题,单独插电池量公共点有12V,按开机键也能触发进系统,但是会随机掉电..有时候进系统掉 有时候刚开机就掉
现象就是这样了 插电池加可调电源不掉电但是不充电,单独用电池随机掉电,排除电池问题,电池换过了也是同样现象
论坛查了一下类似的问题,似乎换充电芯片 EC这些都没用...一时陷入迷茫
发表于 2017-8-14 19:31:42 | 只看该作者 �
隔离管的控制极电压会不会跳变?电池隔离管换过没有?
发表于 2017-8-15 10:27:19 | 只看该作者 �
回复一下 掉电问题已经修好 电池隔离管PQ912不良导致触发后电压慢慢下降到十多伏掉电
是隔离管还是放电管啊?按道理隔离管有问题同时上电池和适配器会有问题的啊?  详情 回复 发表于 2017-8-15 11:24
发表于 2017-8-15 10:42:21 | 只看该作者 �
换原装适配器试试了吗?换了还不行就还是电路问题
发表于 2017-8-15 10:53:14 | 只看该作者 �
DELL机器用可调电源能对电池充电?好象不行吧。
发表于 2017-8-15 10:55:06 | 只看该作者 �
如果有好的充电芯片,先换掉再说嘛,如果还不行,就只能慢慢查电池接口那块电路了,不要着急,慢慢来
发表于 2017-8-15 10:57:23 | 只看该作者 �
看来还是电池放电管子的问题啊
发表于 2017-8-15 11:03:28 | 只看该作者 �
这种机器需要用原装适配器的
原装适配器要是不行 就查查检测电路
发表于 2017-8-15 11:12:41 | 只看该作者 �
重点查前级隔离电路和 CPU 电路
发表于 2017-8-15 11:24:16 | 只看该作者 �
放电管 顺手写成隔离管了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 11:39
发表于 2017-8-15 11:26:50 | 只看该作者 �
外接正常,一般问题都出在,电池放电这一块。
发表于 2017-8-15 11:39:29 | 只看该作者 �
放电管 顺手写成隔离管了。。。。。。
发表于 2022-1-5 13:38:13 | 只看该作者 �
电池那个放电管工作正常不
发表于 2024-10-7 09:20:03 | 只看该作者 �
LA-7781P 图纸与点位
LA-7781P.pdf
4.4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-7782P.pdf
2.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-7781P.cad
1.43 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-7 09:23:31 | 只看该作者 �
感谢经验分享
