- 积分
- 651
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
本人对主板了解甚少,基于菜鸟级别,昨晚兴起,翻出来一堆08年修电脑的时候换下来的坏主板,
拿了一片层色好点的华硕k8v-x-cayz主板,芯片组为VIA K8T800+VIA VT8237
简单万用表量了下无短路,上cpu、电源、内存、测试卡
点开机键,通电测试卡无码,测量下发现没有Vcore电压,其他正常
上下管栅极没有控制电压,其为3相供电,每项的控制ic adp3418 sop8封装,4、1脚均有12v电压,2脚无电压无波形
顺藤摸瓜 找到不远的 司令部adp3166 ,其28脚VCC有12v,不犹豫,从asus k8n04的坏板上,搬了一个adp3166上去。
再次通电的时候,兴奋极了,正常跑码了 。断电插上显卡,开机亮啦!!兴奋ING。。。。
然后插上上硬盘光驱,准备系统测试下。可就在这问题来了,开机跑到最后,提示:Unknow BIOS error,error=1063,未知错误,本不想管他
可是进入coms,设定完之后,竟然不能从光驱启动,也不能再次进入cmos!但是可以从硬盘启动,费解ing。。。
BIOS 块拔插了n次无效,排除接触不良。然后上网搜索Unknow BIOS error,error=1063,问题依旧不能解决,问了不少朋友,也没遇到过该问题
天亮了,人也困了,饭罢睡觉喽。。。。
接下来就是现在的事了,无奈只好刷下BIOS一试。可刷BIOS也是大姑娘破处--头一回呀。也没有编程器
先在百度看了不少有关主板ami award BIOS的刷新方法,准备系统下刷新,然后重新做了下系统,用这块板子对硬盘进行释放文件。做好后
下了个AMIBIOS写入工具AFUWIN4.42汉化版.rar的 刷新工具,通过主板 标示和everest显示的主板型号 k8v-x和k8v-x-cayz 从华硕官网
下载了 k8v-x的 BIOS,在系统下强制刷了进去,心脏狂跳中,重启,哎呀妈呀终于ok了,1063消失,也能从光驱启动了
以下是主板图片、adp3166@adp3418的pdf、和使用的刷新工具(汉化)、刷入的BIOS |
