查看: 1485|回复: 2
主板维修时序1.**DDR4**
发表于 2024-5-16 21:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修时序
1. **DDR4**: DDR4是第四代双倍数据速率同步动态随机存取内存(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory)的缩写。它是一种内存规格,比之前的DDR3具有更高的带宽和更低的功耗。
2. **VPP_2.5V**: 这通常指的是内存上的某个供电电压,VPP通常用于内部电路或特定的内存功能。2.5V是这个电压的具体值。
3. **288Pin**: 这指的是DDR4内存模块上的引脚数量。DDR4内存模块通常有288个引脚,用于与主板上的内存插槽进行连接。
4. **VDDQ/VCC_DDR**: 这是DDR4内存的工作电压。VDDQ通常指的是I/O电压,而VCC_DDR可能指的是核心电压。它们都是内存正常工作所需的电压。
5. **220Pin**: 这可能指的是与DDR4内存相关的另一个电压或信号引脚的数量。不过,220这个数字在DDR4的标准规格中并不常见,可能需要参考具体的主板或内存模块文档。
6. **VCCST->CPU V5**: 这表示从某个电源或电路到CPU的V5电压的连接。VCCST可能是一个中间电路或电源,而V5是CPU所需的一个特定电压值。
7. **VCCIO->CPU T8**: 这表示从某个电源或电路到CPU的VCCIO电压的连接,具体是T8这个接口或引脚。VCCIO通常是CPU的I/O电压。
8. **VCCSA->CPU V7**: 这表示从某个电源或电路到CPU的VCCSA电压的连接,具体是V7这个电压值。VCCSA通常是CPU的南桥或内部集成电路的供电电压。
总的来说,这些信息描述了DDR4内存和CPU之间的电源连接和电压要求。在实际应用中,这些电压和引脚连接都是非常重要的,因为它们直接影响到内存和CPU的稳定性和性能
发表于 2024-5-16 21:47:50 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2024-5-16 22:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢师兄分享上传维修经验。
