查看: 26526|回复: 75
[维修资料]
联想E480,E580 typec充电电路分析浅谈
发表于 2019-10-11 12:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来笔记本typec充电悄然流行,但网上相关电路分析十分匮乏。大部分相关培训机构并未更新相关知识。这就让想学的人十分头疼,我也是其中一员,头疼久了就想治治。既然没有现成的,能不能以芯片为纽带来分析电路呢?
这个想法不要说还真行,不过芯片资料都是英文的,不会英文只能通过翻译软件了。一个芯片几十页啊!想学那有什么办法呢?说干就干!
笔记本typec充电适配器有几档规格的电压,但受体要那种电压适配器怎么知道呢?这就是typec神奇的地方。适配器通过typec接口的vbus,和cc来配置。适配器不知笔记本要多大电压时,以最低规格电压充电,通过cc最后到EC,EC给出充电标准来。
具全如下:1适配器接入到typec  JUSB3,这时适配器并不知道笔记本要多大的电压就以最低电压5V来充,通过JUSB3上的cc到U4202然后到usb pd 芯片RTS5455(usb pd功率传输芯片最高支持100w.具体可以百度) RTS5455的31,32.33,脚到EC,ec返回信号告诉适配器要20V的电压。EC待机条件这样就不分析了,不然文章会很冗长,接着分析更重要的。
2, typec充电接口JUSB3的vbus经过中间电路变成- +VBUS_CONN
来到芯片U4302的VBUS,.在EN为低电平且VBUS无过压的情况下,VBUS通过到VINT 并且ACK脚输出低电平。U4302的VINT变名为VSYSTEM2。这里要注意的是U4302据我查
芯片资料得知VBUS只能VINT不能反向过来。芯片时序有图片在附件中,芯片引脚中文解释在41页。
                  3, VSYSTEM2来到63页通过芯片BQ25700ARSNR最终来到公共点,和给电池充电.
补充一下这芯片相关知认,单英文说明就好几十页,功能更是吊炸天。芯片1脚VBUS电压在3.6到24.5V芯片4脚都能开漏输出CHRG_OK,说明这芯片的输入电压特别宽。芯片通过4个MOS管的不同组合正向升压,降压,反向升压降压。好像能带程序控制。具体升压,降压组合由客户决定(指的笔记本生产厂家)。
       4,最后我们来看芯片U4301在PDF41页,具体引定义,功能也在41页,逻辑控制另附图。
这芯片只能VIN到VUBS,不能反向,在VBUS电压大于VIN时,VBUS和VIN之间会开路。在适配器未插时VIN向VBUS提供3a左右的电流到+VBUS_CONN最后到typec充电口。
                                         谢谢大家的阅读,知识有限,难免有错!望大家海涵!
Lenovo_E580_LCFC_NM-B421_E480_E580.PDF
6.67 MB, 下载次数: 431, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +23 +22 收起 理由
1043909973 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
石伟 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
gzw19910317 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-22 10:55:40 | 只看该作者 �
升压就是u4201,市面上的芯片有的装上可能会导致u4302过不去,解决办法就是短接节点。联想所有的机器ec都不参与升压问题。
影响升压的常见问题一般就四个
1cc转换问题
2升压芯片及芯片条件问题
3后级短路问题
4接口问题
原装电源可以用。买TYPE-c转接口,有的机器不开机怎么回事呢  详情 回复 发表于 2022-5-26 10:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-6 10:07:09 | 只看该作者 �
谢谢分析 稍微明白点了 最近都是typexc
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-7-31 11:10:59 | 只看该作者 �
升压不需要EC参与的。此时EC根本得不到供电,,只需要跟专用芯片交换数据就可以得到匹配电压
发表于 2019-10-21 19:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
石伟 发表于 2019-10-21 17:00
今天刚好修到这个机器。顺便再说一下,这款机器不接电池不能开机!不接电池,单接适配器的情况下,TYPE C的5V一直跳。全程没有其它电压。我使用的是全协议的充电板转来TYPE C充电器,不确定是不是我转接板造成的。
转接板的问题.我试过,单用适配器是可以开机的
发表于 2019-10-21 17:00:31 | 只看该作者 �
今天刚好在修e590这个机器 也是RTS5455坏了 订了个新的回来死活不升压 25脚+5V_IN 和26脚+LDO_3V3 21脚VMON 都没有电压 刚好看见吧电池接上居然可以了 我看论坛有用小米RT5450代换的 我试了下好像也可以  详情 回复 发表于 2023-4-21 12:52
不对,我今天修的这台机器单电源可以开机!! 有图为证! [attachimg]1971678[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-10 11:54
E580单用适配器可以开机的  详情 回复 发表于 2020-1-3 16:08
单用适配器可以开机,售后路过  详情 回复 发表于 2019-12-2 19:52
转接板的问题.我试过,单用适配器是可以开机的  详情 回复 发表于 2019-10-21 19:07
发表于 2019-10-25 11:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-2 19:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单用适配器可以开机,售后路过
那就是转换板的问题...买的不便宜...却有缺陷.  详情 回复 发表于 2019-12-3 08:58
发表于 2019-12-3 08:58:34 | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2019-12-2 19:52
单用适配器可以开机,售后路过
发表于 2019-12-3 09:38:21 | 只看该作者 �
还好我一直用type c适配器接表头看电流的,不会碰到这种不接电池不触发的问题。
发表于 2019-12-3 15:31:12 | 只看该作者 �
很有心,学习了
发表于 2019-12-3 20:06:31 | 只看该作者 �
买的不便宜...却有缺陷.
发表于 2019-12-6 10:08:52 | 只看该作者 �
学习到了,不错不错!
发表于 2020-1-3 16:08:03 | 只看该作者 �
今天刚好修到这个机器。顺便再说一下,这款机器不接电池不能开机!不接电池,单接适配器的情况下,TYPE C的 ...
E580单用适配器可以开机的
发表于 2020-1-3 16:18:46 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。。。。
发表于 2020-1-7 10:17:37 | 只看该作者 �
学习到了,不错不错!
发表于 2020-1-8 14:03:59 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-3-9 09:16:34 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻寻寻寻寻寻
发表于 2020-4-11 17:14:18 | 只看该作者 �
资料不错,学习了新款不好搞啊
发表于 2020-4-11 17:36:09 | 只看该作者 �
亲测试单适配器能开机
发表于 2020-4-11 21:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-10 11:48:35 | 只看该作者 �
首先感谢楼主的分享!
但有一个错误我必须指出来,RTS5455发出CC信号给U4202不需要EC发过来31 32 33的信号,因为我用示波器多次实验过,CC信号产生明显在31信号之前!
我认为这个RTS5455本来就内置程序,所以不用和EC交流数据,在小米机子上验证过,这个芯片换全新的不能用  详情 回复 发表于 2020-6-10 21:00
