查看: 6761|回复: 12
[测试好]
11代CPU华硕FX506HC BIOS艰辛历程
发表于 2021-10-3 17:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天弄了个FX506HC BIOS艰辛历程  客户自己升级BIOS成砖的机器
1.MXIC 77L12850F芯片RT809F编程器不支持
2.好不容易找到一个可以代换的芯片  官方下载BIOS提取出来与原BIOS合成 刷进去开机可以显示但比较慢。以为OK啦,但出现不认硬盘。
3.只有合成ME看看,合成完刷进去 尽然好了。***注意11代CPU的机器原机ME也有可能不行。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
FX506HC改ME.BIN
16 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 229, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
潘新有 + 5 + 5 用的什么芯片?
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-3 21:10:38 | 只看该作者 �
还没有碰到 谢谢分享
发表于 2021-11-3 09:12:06 | 只看该作者 �
老板用的什么芯片型号代换的?我这也有一个要换
你只要看看BIOS芯片的供电是1.8V还是3.3V只要BIOS芯片供电电压一致基本可以代换。  详情 回复 发表于 2022-1-1 21:24
发表于 2022-1-1 21:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-10 15:28:25 | 只看该作者 �
为啥下载打不开
发表于 2022-7-10 17:58:42 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2022-12-17 11:09:54 | 只看该作者 �
请问你用哪个型号来代换?
发表于 2023-3-4 13:42:26 | 只看该作者 �
用25b127ds.y7000上的就可以
发表于 2023-5-28 10:53:47 | 只看该作者 �
今天遇到这个芯片了,直接忽略型号刷进去了,亮机也正常
发表于 2023-5-28 14:46:50 | 只看该作者 �
还没有碰到 谢谢分享
发表于 2023-8-27 00:40:32 | 只看该作者 �
编程器太老了,刷不了,谁有支持这个77L12850F芯片的编程器推荐一下
硕飞sp16b 的编程器可以刷  详情 回复 发表于 2024-2-19 00:16
发表于 2024-2-19 00:16:52 | 只看该作者 �
硕飞sp16b 的编程器可以刷
发表于 2024-4-9 13:33:42 | 只看该作者 �
可能自己添加下就可以了
