查看: 1007|回复: 6
技嘉h110m-ds2v不触发
发表于 2025-2-22 11:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h110m-ds2v不触发,通电3.3vsb,南桥1.05电压都正常。按开机键,IO芯片104脚有跳变,101脚也发出跳变信号。测IO芯片100脚 0v,没有桥发出的3.3v电压。测IO芯片 114脚RSMRST#只有0.5v。断开电源,测的IO芯片114脚电阻62欧。
断开图中IO芯片和南桥连接的22欧电阻,南桥RSMRST#恢复3.3v。开机触发显示正常。
发表于 2025-2-22 11:59:39 | 只看该作者 �
断开这个电阻,什么功能?没看明白
发表于 2025-2-22 12:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么断开能正常使用呢?
发表于 2025-2-22 16:07:28 | 只看该作者 �
漂亮!不知道是不是通病故障点
发表于 2025-2-22 17:48:59 | 只看该作者 �
"断开图中IO芯片和南桥连接的22欧电阻"          看了图纸和点位图,应该更换这个22欧姆电阻吧?
发表于 2025-3-6 23:41:23 | 只看该作者 �
神马原理?
发表于 2025-3-13 20:13:43 | 只看该作者 �
确定是断开?
