查看: 2416|回复: 12
LG 711S的故障
发表于 2009-8-18 09:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG  711S的故障是:客户刚拿来时是听到机内打火很严重产显示一条水平亮线,查是高压线穿孔打火的,高压的打火喷到偏转线圈上,场IC击穿短路了,更换后我把打火和水平亮线都修好了,就是场幅太宽了,我把程序用空白IC重新刷过了还是不行,求高手指点思路?
发表于 2009-8-18 09:40:47 | 只看该作者 �
场IC的供电电阻烧糊了,看不到是多大的电阻,我装了个100欧的上去,有那位高手知道的告知一下
发表于 2009-8-18 10:16:41 | 只看该作者 �
供电电阻应该不那么大,最多10哦
发表于 2009-8-18 10:37:50 | 只看该作者 �
场IC是TDA4867的,我换回10欧也不行呀,那位高手指点一下
发表于 2009-8-19 10:53:45 | 只看该作者 �
4867有两组供电,12V,还有一组是20多伏供电检查一下
发表于 2009-8-19 14:11:55 | 只看该作者 �
是不是行副太大啊
发表于 2009-8-19 14:24:02 | 只看该作者 �
调整场幅有效没效,为什么不查查场负反馈电路,主要那些小电容。
发表于 2009-8-19 17:05:41 | 只看该作者 �
调整场幅有效的,就是场幅太宽了,我调到0了还是很宽,711S是怎么入总线的??我从网上找的程序不知是否行的,我刷了还是场幅很宽,我现在没思路了,求高手指点?
发表于 2009-8-19 19:06:25 | 只看该作者 �
TDA4867    1脚同相输入     2脚反相输入  3脚+15V供电 4脚输出端B  5脚 地  6脚输出端A  7脚40V-50V供电从高压包来  8脚脉冲控制 9脚反馈        3脚保护电阻 0.39欧1/2W     7脚限流电阻 100欧 1/2W    引脚功能是分析电路得到的 有错误的地方还请更正     这些应该对你有帮助  修不好在问我
发表于 2009-8-19 19:11:40 | 只看该作者 �
7脚打错了7脚电压为 20-25左右  是40-50V电压通过100欧电阻限流47微法50V电容滤波得到的
发表于 2009-8-20 10:08:23 | 只看该作者 �
10# 无敌飞飞
我测7脚怎么有43V的?
发表于 2009-8-20 10:29:56 | 只看该作者 �
我在线盼望呀.
发表于 2009-8-21 15:47:07 | 只看该作者 �
13# 抽烟没火
不是,是场幅太大
