查看: 6187|回复: 40
[笔记本电脑]
什么笔记本主板,修了三天还没修好?
发表于 2023-12-21 17:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一批坏板,说实话,这种板子有一些真的很难修,不想修又不行,毕竟能不能有收入,就全靠这些了。
先把今天的主角请上场,主板板号6-71-n9600-d02.
反面
为什么这个主板来到了我这个小诊所,因为主板摔了,然后就被我客户买下来了。
拿到主板,首先把脉,把所有电感全部打值,确定没有异常,接上电源,发现在公共点时有时无。经过本人的诊断,应该是接口也摔了。拆了接口,发现接口确实摔断了,然后换一个接口,再次接上电源,电源指示灯没有。因为之前很多板子没按时序查原因,导致浪费了很多时间,所以这次就按时序找原因。
第一步,直接找rtcrst
实物如图
发现D32 没有电压。
于是查这个3.3V 的来源,
这个3.3 并不是来自线性电压,而是来自主电压3.3v,这个不是重点,重点是线性3.3v 也没有。实物如图。
实物如图所示
直接查12脚供电,电压很低。
当时打值有0.11xx ,没拍照,不记得了。
然后找到背面的供电电阻
以为只是电阻坏了,于是直接换上。看到电流瞬间0,08,我还是修好,一看指示灯还是没有。3.3 线性电压也没有。量供电引脚电压,电压还是不对。然后量一下那个2.2的电阻又烧了。板子上的实际芯片丝印为5X=,图纸标注是TPS51275B,可能是可以代换的。从料板上拆了一个芯片过来,换个芯片,2.2的电阻又烧了。连接的就芯片和电容,于是把电容拆了换一个,发现阻值变为0.48XX了,看来原来的芯片并没有坏。换都换了,就懒的换回去了。
然后再次通电,主板的指示灯已经亮了。亮的黄(橙)色的灯
然后接上开关,主板电流到0.05,指示会从黄色变为绿色,然后再变回黄色,开关板上的灯不亮。
我这人不懂时序,所以只能看下厂家的维修图纸
不看还好,一看更加糊涂了。
实测不按开关的话,主供电除了3.3 其它的都没有。
按下开关后会出其它的电压。
但是SUSC# SUSB#(就是s4和s3)始终没有。怀疑BIOS 可能有问题,刷了一下BIOS,还是一样。这样陷入死胡同了。找到别人写的参考时序。VCCRTC、RTCRST、SRTCRST、RTCX时钟、VCCDSW_3P3、DSW_PWROK、SLP_SUS、VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P0、VCCPRIM_1P8、RSMRST、SUSCLK、BATLOW、ACPRESENT、SUSWARN#看了一下这些,更加糊涂了。
算了,还是按自己的思路来修吧。第一个电压,就是VCCRTC 了。
大家注意一下dcprtc 。然后就是RTCRST#和SRTCRST#.电压都正常然后测试晶振两端波形如图
晶振正常工作。
VCCDSW_3P3来自VDD3 那就是开机就有的,然后找下一个信号。
DSW_PWROK
这个信号经过转换后变成了
RSMRST#
实际这两个信号连到了一起。
待机状态这个不是高平,按下开机后会一直置高。哪怕指示灯变黄也是高的状态。
u12 实物图
SLP_SUS 没采用,直接过
查下一个电压VCCPRIM_3P3
这个电压来3.3VA 这个来自主3.3 通过VA_EC_EN 开启转换过来的。
下一个电压就1.8v, 因为这个图纸1.05 用的1.8 的PG
1.8 的实物图在这里,注意那个PJ8 是1.8v 的开启方式。
然后就是VCCPRIM_1P0
这里电压来自1.05va.
实物图
SUSCLK就是给网卡一个时钟,我也不知道有没有用
SUSWARN# SUS_PWR_ACK、SUSACK 这两个信号不了解,不短路就行、看不懂。上面没有装件,
实物位置在这里。
batlow也正常。这个主板的时序就是开机先有rtc电压,然后按下开机,EC 发出VA_EC_EN,才有其它电压,也有可能接上电源的瞬间有,不会测试。
AC_PRESENT,这个信号也是开机后才为高。
信号查了一堆,为什么还不开机啊,因为机器是重摔。当时想都没想,就把桥给拆了。拆下桥后,发现有一个掉点了。这是CPU 的时钟,理论上不会引起不触发啊。
把掉了的点,补好,重新把桥安装回去。装上还是不开机啊?然后取了BIOS 对1,2、5、6引脚打值。发现第5 脚阻值明显异常。发现r654 居然有8M的阻值,于是更换电阻。
然后开机,总算可以开机了。但电流卡在1.9,不过内存条。这个时候已经修了1 天半了。
然后找到带灯的内存测试卡,底部那个有六个点不亮机,还有几个灯特别亮(短路),上面一个有两个数据线不亮灯。
有人问正常的是什么样的,我给一个正常的参考图片。
那还能是什么问题呢,CPU 底座摔坏了。
这个CPU 底座下面的铁板沾的太紧了。费了很多劲才拆下来。这个千万不要用蛮力。
然后我就把CPU 加焊了一下,发现解决不了问题,然后就把CPU 座子给拆了。
今天已经是第三天了,还没修完,等CPU 座子到货。
补充内容 (2023-12-22 21:01):
今天CPU 座子到了,我把CPU 座子重新焊接一个,已经修好了。
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员698023100鑫豆2026-10-5 12:16
 会员1113265100鑫豆2026-8-25 11:06
 会员1511978100鑫豆2026-8-8 14:23
 会员1019850100鑫豆2026-7-20 11:05
 会员613326100鑫豆2026-1-29 19:03
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +55 +2 鑫豆 +46 收起 理由
gang838922556 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
扬扬电脑 + 5 + 5
军冠维修 + 5 坚持就是胜利!
勇敢号探索者 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
anshao1025 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgjkgd + 2 + 2 维修不易,发贴更难!
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
风泪眼 + 5 别的不说 码字这么多就值得给!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-22 12:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,工程量很大,时间投入还好说,主要配件的费用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-22 11:41:17 | 只看该作者 �
这个工程量已经很难得了,但是也是骑虎难下,修了一大半了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-21 22:18:44 | 只看该作者 �
太不容易了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-22 21:04:08 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2023-12-22 20:43
这个行业努力和收入严重不成比例内卷严重,真是没啥意思。
哪个行业都卷,只是我这收入水平,严重拖后腿了。
发表于 2023-12-22 20:53:14 | 只看该作者 �
感谢大家的支持,主板已经修好了。
发表于 2023-12-22 20:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个行业都卷,只是我这收入水平,严重拖后腿了。  详情 回复 发表于 2023-12-22 21:04
发表于 2023-12-22 16:36:11 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2023-12-22 15:45:54 | 只看该作者 �
太难了。。。。。
发表于 2023-12-22 15:33:08 | 只看该作者 �
这个工程量已经很难得了
发表于 2023-12-22 09:58:46 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-12-22 07:16
这样讲就比较扎心了,三天收入这些。。。
修好才能收到钱呢,没修好了,差不多就是白忙活。客户会付辛苦费,但我一般都没收。
反正维修人员的难,只有体会过的人才会懂,尤其是我这种没生意的小地方,活也没得挑。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-12-21 22:25:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这是个大工程呀
发表于 2023-12-21 22:57:38 | 只看该作者 �
搞生搞死不会才收200吧
这样讲就比较扎心了,三天收入这些。。。  详情 回复 发表于 2023-12-22 07:16
发表于 2023-12-21 23:42:15 | 只看该作者 �
幸苦了,兄弟
发表于 2023-12-22 06:06:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,精神可嘉,值得学习。
发表于 2023-12-22 07:16:25 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-12-21 22:57
搞生搞死不会才收200吧
这样讲就比较扎心了,三天收入这些。。。
修好才能收到钱呢,没修好了,差不多就是白忙活。客户会付辛苦费,但我一般都没收。 反正维修人员的难,只有体会过的人才会懂,尤其是我们这种没生意的小地方,活也没得挑。  详情 回复 发表于 2023-12-22 09:58
发表于 2023-12-22 13:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工程浩大,维修人员是赚体力钱
发表于 2023-12-23 20:49:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-12-24 09:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,技术好
发表于 2023-12-24 10:37:38 | 只看该作者 �
看这都累  修这么多  厉害了
