查看: 2233|回复: 3
SL410K 电池不能开机
发表于 2013-7-14 18:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
SL410K 不能用电池开机,适配器开机后可以检测到电池100%但是显示用交流电,还有充电指示灯是橙色的一直再闪,拆机后接电池和适配器充电电感有10V电压,过几秒后就为OV了,以前USB接口当适配器和电池一起用的时候就不能识别
发表于 2013-7-14 21:49:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼上的思路,你自己下图纸查查吧。
发表于 2013-7-14 22:26:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
厉害
发表于 2013-7-18 21:35:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
问题解决了,电池坏了,但是一充电USB接口用鼠标就不能用了,拔出来重插又可以用,过会又不行,怎么下手呢
