- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】 拯救者Y7000
【故障版号】NM-B701
【故障现象】上电短路
【故障分析】此机器是同行接来的说是进水了,然后自己清理下,就不开机了。让帮忙看看能否维修。
【维修过程】由于主板太新没有图纸,只能按照经验维修,既然是进水机器,想必 必定有进水短路的原件,直接二极管档,打各个电感的对地阻值看看有没有异常的,下面是测量结果:
PL602:290 PL601:430 PL201:545 PL401:195 PL3102:7
PL3003:3 PL3002:3 PL3001:3 PL3201:22 PL901:84
PL801:38 PL2101:89 PL5801:0 PL5802: 0 PL5803:0
从上可以看出,各个电感的对地阻值除了显卡不对以外,其他的都正常,但是实际0是正常的,这款机器使用的是N17P-G1-A的显卡,比较的新,所以暂时算是正常的吧,这个是后既然电感每短路的话,直接先清理进水的发霉部位,(清理进水机器之前最好先拍照取证,以备不时之需)在清理完毕后,上电测试,发现5A大短路。
这个既然是5A大短路,首先想到的肯定是公共点的原件是,由于没有图纸,只能使用最原始的办法俗称(烧机大法)用来排除因进水损坏的原件喽,直接在公共点的过流电阻处去掉测量是哪端短路直接加电烧,方法就是找个废弃电源接口剪掉。然后再接可调电源正极接正极负极接负极,就像是我这样。
然后调低点电压用递增的方式来增加电压,直到摸到损坏的原件为止,下面是我烧机的结果。
上图可以看到,PQ5807有明显的融化的迹象,(白色的是松香)直接风枪取下,万用表测量,看看是不是这个MOS管的原因。
看来就是这MOS管损坏所导致的5A大短,直接找一个换上,再次测量PL5801和PL5802还有PL5803的对地阻值发现还是0,这个就验证了我上边说的了。新款的阻值都很低。直接上电测试。电流在1.3A了,接屏测试已经亮机,维修结束。
维修结果:
