- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-3-30
- 精华
联想150w 20v电源适配器,输出电压插电瞬间只有10v左右,然后一点点向下掉到1v多,适配器电源指示灯亮。
更换了冷地输出端电容和mos管,故障依旧,后来发现300v不稳,335-310v来回跳,更换了大电容,和整流桥,还是原故障。
后测量集成块供电引脚,电容电压14-20v来回跳,更换过供电脚电容,测量过附近电阻,阻止基本无异常。
目前没有思路,集成块型号看不到,有没有大佬给看看,这个应该咋修? 在此先谢过各位!
