- 积分
- 3503
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-13
- 精华
板号 X550JD 2,0 独立显卡
故障 外接显示器正常,内接屏幕有亮无字灰屏
维修过程 查过屏信号 排除过断线问题,查过U4601 工作条件 供电条件 更换过 U4601 屏控制芯片 一样故障灰屏,后怀疑CPU问题!
后面刚好修到X550JX主板,发现X550JX主板,(U4601没装也可以实现显示)后来了灵感,通过X550JX主板参考一下,来修改X550JD电路,尝试点亮修复
修改如下 把U4601 PU8701 R4521-R4528 8个电阻全部拆除
把屏接口背面,C4525 C4526 C4527 C4528电容 R4540 R4541电阻 拆掉不要,(把C4530, C4531, C4532, C4533, C4539 C4538 6个电容补上)在把(R4550到R4555 补上6个0欧电阻) 在把R4545电阻 移动到R4520 , R4543电阻移动到 R4542 发上补好的图,给你们对比参考
、后上机测试,点亮成功,进系统测试显示正常,后装机给客户,修复成功
此方案可以提供,你们要是遇到更换 U4601屏信号控制 屏供电 之后,修复不了的,也可以尝试这样子修过电路修复,好久没发帖,路过加加分,发帖不易,感谢观看!
