查看: 1411|回复: 15
图纸 能不能详细讲解一下这个电路图
发表于 2023-11-7 21:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-11-8 09:59:31 | 只看该作者 �
待机时(PWOK没产生),比较器U12A的3脚为低电平,5BSB经R113与R114分压,得2.5V电压加到比较器KA393的2脚,比较的2(-)脚电压大于3(+)脚,1脚输出低电平的5VDL_G1,加到U12B的5脚,U12B的6(-)脚电压大于5(+)脚,U12B的7脚继续输出低电平,使Q41截止,不导通;同时U12A的1脚输出的低电平5VDL_G1,加到Q43的G极,使P沟道MOS管Q43导通,提供待机时的5VDUAL供电;
开机后,PWOK正常产生一个3.3V的高电平,加到U12A的3(+)脚,这时,3(+)脚电压大于2(-)脚电压,1脚输出高电平,经5VSB上拉,加到U12B的5(+)脚,5(+)脚大于6(-)脚,7脚输出高电平,经+12V上拉,加到N沟道MOS管Q41的G极,使Q41导通,为系统提供5VDUAL供电;
同时U12A的1脚输出的高电平5VDL_G1,加到Q43的G极,使P沟道MOS管Q43截止,关闭待机时的5VDUAL供电。
仅供参考,不妥之处,敬请谅解!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
ydcby + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-11-7 21:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有错请改正,我还在学习,
跪谢大神  详情 回复 发表于 2023-11-8 19:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-8 09:30:10 | 只看该作者 �
2 3 56脚要搞电位  7脚就输出高电位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-7 21:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没开机时 Q43导通产生5vdual,开机后pwok经过两个运算放大器给自己增加电压,使q41饱和导通,产生5vdual,下面的q43截止,你查一下q43这个MOS管你就会知道,它是p或nmos管,待机导通,开机截止,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-7 21:06:10 | 只看该作者 �
这个你自己站内找找早就有类似的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-8 19:00:43 | 只看该作者 �
u1490549 发表于 2023-11-7 21:33
有错请改正,我还在学习,
跪谢大神
发表于 2023-11-8 18:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础教程中有这类教程
发表于 2023-11-8 17:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q43 是p管 低点屏导通,然后u12就有供电了,然后就座等pwok的到来,来导通那个N沟道的大管子
发表于 2023-11-9 08:54:08 | 只看该作者 �
PWROK由低变高,后面比较器输出反转,截至5V待机
发表于 2023-11-9 14:18:39 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2023-11-9 15:54:16 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2023-11-10 22:17:08 | 只看该作者 �
你这是技嘉主板的5V待机供电和5V开机供电电路
发表于 2023-11-16 21:16:36 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-16 22:40:21 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-12-9 14:22:59 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
