查看: 2369|回复: 20
[求助中]
水晶头怎么选,入行十几年,没用过太贵的水晶头,做好头,几个月,半年即发黑,氧化
发表于 2023-11-10 01:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             小小水晶头,便宜的50大洋,1000个一袋,用过,基本半年必发黑,氧化,变色,生锈。15大洋一盒,100个盒装,也买过,好像也不怎么样。买的成品网线,放一年后,没拆袋,水晶头已发黑氧化了。
          我看以前,路由器里配送的成品网线,几年水晶头还和新的一样,金黄发亮如新。所以问下各位师傅,多少大洋的水晶头才不会发生氧化,变色,发黑。
发表于 2023-11-15 13:00:21 | 只看该作者 �
一舟 东霖 绿联 只要正品都可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 22:53:27 | 只看该作者 �
不要买铁的,买铜的。拿磁铁测一下就能分辨了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 22:24:47 | 只看该作者 �
高靓的不错。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-17 09:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25左右一袋,3u镀金+镀镍的就可以。想用买保时泰的钱买保时捷是不现实的。
发表于 2023-11-16 07:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿联就不错,一舟也行
绿联的产品,还是可以,就是小贵  详情 回复 发表于 2023-11-16 20:41
发表于 2023-11-15 23:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
镀金的一般至少要1.5元左右一个,普通好一点的也得5毛一个才比较稳
发表于 2023-11-15 10:29:57 | 只看该作者 �
能氧化的水晶头都是铁的,不氧化的水晶头是铜的,建议够买铜的水晶头。
发表于 2023-11-11 14:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-11-10 12:34
买贵的试试,贵的质量一般更好
贵的,成本太高了,这种大量需要用
发表于 2023-11-10 18:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝有卖防尘盖的
发表于 2023-11-10 12:34:40 | 只看该作者 �
买贵的试试,贵的质量一般更好
贵的,成本太高了,这种大量需要用  详情 回复 发表于 2023-11-11 14:15
发表于 2023-11-11 14:25:56 | 只看该作者 �
没办法 一分钱一分货
发表于 2023-11-15 12:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用刀片刮一下
发表于 2023-11-16 07:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
镀金的就行,不会黑
发表于 2023-11-16 07:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了几年镀金的了 水晶头几年都不氧化
发表于 2023-11-16 20:41:54 | 只看该作者 �
白茶清欢besos 发表于 2023-11-16 07:45
绿联就不错,一舟也行
绿联的产品,还是可以,就是小贵
发表于 2023-11-21 09:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄鱼搜大唐电信 工程剩余
发表于 2023-11-21 12:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸡都杀了,配料不舍得下,怎么做菜
发表于 2023-12-7 21:26:13 | 只看该作者 �
要正品都可以
发表于 2023-12-15 05:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2023-11-12 22:24
高靓的不错。。。。。。。。。。。
高岘的水晶头加上TP-LINK的六类网线,完美
