- 积分
- 262
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-26
- 精华
今天工人维修一台A1707说进水显卡底部腐蚀,接线,更换新显卡都搞不好。准备通知退机。
只好操刀打开图纸可看显卡相关芯片,测量并打波确实夹层问题,查看到显示输出信号时发现U9850 6124E里面有个LCD_MUX_SEL
这个信号出现几乎代表可以改集成显卡
那就试试吧,把LCD_MUX_SEL直接对地转换成集成芯片供电模式.改集成显示的条件在U9850里已经满足,
那么就是改屏显和背光的问题了
屏显和背光有三个信号控制都集中在U9800里 的R9826,R9827,R9828上 在U9800上也有改成集成显卡的引脚R9853
BKLT_PWM_MLB
BLKT_EN
PANEL_PWR_EN
如果不考虑显屏同步问题抒三个信号直接通S3V3_S0
上机按开关一切正常
想要显屏同步把PANEL的信号接到U1100里,至于怎么接自己用点功夫,做人要努力………………………………
