查看: 3039|回复: 17
[维修经验]
戴尔LA-D821P独显改集显
发表于 2021-5-13 11:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障大短,显存供电管理芯片PU1400烧,顺带烧了两块显存,坏显存拆掉,显卡供电断开,改model_id,用集显完美亮机。
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-13 22:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UMA:仅集显。DIS:允许独立显卡。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-13 23:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 23:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改不改都能亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 22:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,厉害,支持一下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 16:43:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 16:21:15 | 只看该作者 �
这个真不错牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 15:56:17 | 只看该作者 �
这个有机会试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 15:53:24 | 只看该作者 �
R2446上拉电阻拆了,装到R2407用于下拉是吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 12:19:57 | 只看该作者 �
装上R2446 2407就可以改集显吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 09:22:27 | 只看该作者 �
厉害 厉害  改集显
发表于 2021-5-14 09:59:10 | 只看该作者 �
这不改集显也可以亮吧
发表于 2021-5-14 12:39:54 | 只看该作者 �
直接拆了供电就行了吧?
发表于 2021-5-14 15:18:52 | 只看该作者 �
顶  感谢楼主分享@@@
发表于 2021-5-14 17:03:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-11-29 10:24:05 | 只看该作者 �
直接断显卡供电不行吗?
发表于 2021-11-29 16:10:20 | 只看该作者 �
厉害 厉害  改集显
发表于 2021-11-29 16:20:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,有遇到可是尝试。。。
