查看: 1013|回复: 5
[笔记本电脑]
宏基E1-570G笔记本键盘几个键失灵
发表于 2023-10-27 00:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer宏基E1-570G笔记本电脑,液晶屏被挤破了,屏后面的外壳有点变形,换液晶屏后开机显示都正常,发现键盘的数字1、字母A、Fn等键失灵,买了个二手键盘,开始用正常,没几天AFXCN键、左ALT键时好时坏,后来干脆失灵,只能外接USB键盘。用PE启动盘启动,现象也一样。不知道是键盘的问题,还是其他故障,键盘的排线也没有破损
跟网上一个帖子的现象相同:
笔记本afxcn这几个键忽然失灵了怎么处理 宏基笔记本
https://ask.zol.com.cn/x/3445792.html
发表于 2023-10-27 01:35:45 | 只看该作者 �
再换键盘!!!
发表于 2023-10-27 08:16:47 | 只看该作者 �
我的判断方式是,本机键盘有个别失灵或者全部失灵,但是外接正常,或者PE下正常就可以排除主板问题,说明是键盘原因导致,反之你懂的。
用PE启动,失灵的键还是失灵  详情 回复 发表于 2023-10-27 10:31
发表于 2023-10-27 09:43:35 | 只看该作者 �
接着换
发表于 2023-10-27 10:31:33 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-10-27 08:16
我的判断方式是,本机键盘有个别失灵或者全部失灵,但是外接正常,或者PE下正常就可以排除主板问题,说明是 ...
用PE启动,失灵的键还是失灵
发表于 2023-10-27 10:52:10 | 只看该作者 �
接着换键盘,然后刷BIOS
