查看: 3179|回复: 20
华硕PRIME H310M-K R2.0无CPU供电维修一例
发表于 2026-3-9 01:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量发现无CPU供电,在论坛看到是通病,参考这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1347277-1-1.html,测得是SQ6损坏。
SQ6的1脚无S_VCCST_PWRGD,5脚有3.3V,2脚有3.3V,说明SQ6内部的SQ6A不能导通,更换即可, 型号是2N7002KDW。
参与人数 5下载分 +14 鑫豆 +11 收起 理由
kiyowanahito + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 给愿意分享经验的人加分!
偶遇 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2026-3-9 14:25:55 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-9 11:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-11 10:00:01 | 只看该作者 �
SQ6的3脚才是_VCCST_PWRGD吧,1脚是地
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-10 09:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜了,现在迅维搞个什么防火墙,我用手机想打开楼主给的链接,结果被拦劫,打不开。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-11 23:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双N mos管,比较简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-10 08:46:06 | 只看该作者 �
有图就是方便
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-13 15:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
判断很精准啊。2脚3.3V,那么5脚就应该是0V,而5脚却仍然保持高电平,导致SQ6B导通使其1脚无S_VCCST_PWRGD,说明SQ6A坏掉了,学习了。
订正:S_VCCST_PWRGD是在第3脚。  详情 回复 发表于 2026-3-13 15:36
发表于 2026-3-13 15:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-3-14 14:08:34 | 只看该作者 �
铭瑄的h310这个位置也容易坏
发表于 2026-3-14 23:22:07 | 只看该作者 �
腻害了,已经很强啦
发表于 2026-3-15 08:08:33 | 只看该作者 �
看来是通病,下次更加注意了
发表于 2026-3-16 09:54:57 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。学习了!
发表于 2026-3-16 23:03:14 | 只看该作者 �
是的,3脚才是,打错了
发表于 2026-3-17 16:03:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2026-3-18 17:38:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-19 15:23:11 | 只看该作者 �
收藏一下,没事就学习一下
发表于 2026-4-3 14:08:40 | 只看该作者 �
图纸能分享下吗
本论坛有,搜索一下,无下载分就签到一下  详情 回复 发表于 2026-4-4 14:26
发表于 2026-4-4 14:26:32 | 只看该作者 �
本论坛有,搜索一下,无下载分就签到一下
好的 谢谢1  详情 回复 发表于 2026-4-14 13:50
发表于 2026-4-6 12:24:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
