查看: 987|回复: 1
[专业]
PLC是不是工控机?(工控机与普通电脑有啥区别? )
头像被屏蔽
发表于 2023-10-10 16:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PLC是不是工控机?
这两者还是有一定区别的
工控机是电脑,功能和你用的普通电脑一样,由于用在工业场合,所以可靠性、抗干扰性能较强,另外为了接入工业场合的设备,输入接口丰富些。可以理解为工业用控制计算机。
PLC (可编程席逻辑控制器),功能相对与工控机单一,主要用于工业上的现场实时逻辑控制。可以理解为一个专用的控制器。可以单独运行,也可以和工控机组合成DCS控制系统
般的工控机做上位机进行数据处理,数据交换等,PLC只作为现场控制器
工控机与普通电脑有啥区别?
工控机就是工业控制、监视用的计算机,是计算机的一种,主要结构和工作原理和你用的电脑是一样的。与普通电脑的区别1) 外装:机箱采用钢结构,内部有大量固定条,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
2) 扩展: 机箱内有专用底板,底板上有PCI和ISA插槽,可以扩展
3) 散热:强力风扇在板间形成风流,机箱内部散热优异。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fixlover -2
发表于 2023-10-17 23:28:09 | 只看该作者 �
谢谢分享!
