查看: 963|回复: 10
[求助中]
测量CPU供电是不是不能测量下管的管脚,必须测量电感或者电容的。
发表于 2023-10-19 16:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量CPU供电是不是不能测量下管的管脚,必须测量电感或者电容的?我MOS管测出来只有0.3v,而且每一路的MOS管脚测出来都不一样,但是电感测出来都是是1.1v。
发表于 2023-10-19 19:01:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-19 19:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测绿波电容之后的。
不过我的福禄克直接测mos的也可以,它是变化的信号,万用表里面应该有什么处理
下管的那个引脚和电容还有电感的电压应该是一样的吗?  详情 回复 发表于 2023-10-19 21:21
发表于 2023-10-19 20:34:29 | 只看该作者 �
这里的测量最好使用示波器,因为万用便只能测量平均值,
我测出来只有0.3V。  详情 回复 发表于 2023-10-19 21:07
发表于 2023-10-19 21:07:29 | 只看该作者 �
我测出来只有0.3V,但确实也不开机。
发表于 2023-10-19 21:21:59 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-10-19 19:51
测绿波电容之后的。
发表于 2023-10-19 21:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事看点电路图就知道了,下管测量d极,上管测量s极,如果方便就测电感最简单。
现在就是上管的S极和下管的D极是一个电压,但是电感是另一个电压。  详情 回复 发表于 2023-10-20 00:04
发表于 2023-10-20 00:04:12 | 只看该作者 �
现在就是上管的S极和下管的D极是一个电压,但是电感是另一个电压。不知道为什么会出现这种情况。
发表于 2023-10-20 09:35:08 | 只看该作者 �
上管的S极和下管的D极输出的是一个PWM的方波信号,经过电感储能滤波后成为平滑的直流电信号。对于方波信号,万用表是测不准的,需要示波器来看。
发表于 2023-10-20 15:31:28 | 只看该作者 �
上管D极一般都是12V输入,S极输出1V左右电压到下管D极 我一般就测量上管S极或者下管D极
这两个电压就是跟电感不一样,我觉得奇怪。  详情 回复 发表于 2023-10-20 16:50
发表于 2023-10-20 16:50:32 | 只看该作者 �
