查看: 560|回复: 2
[原机备份]
首发联想 A740 LA-B031P KB9012 EC
发表于 2022-12-9 12:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 A740  LA-B031P KB9012 A4和KB9012 A3芯片通用,已上机测试100%正常。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
A740 LA-B031P KB9012.zip
45.88 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-9 12:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以开机 报错序列号  详情 回复 发表于 2025-2-14 16:15
发表于 2025-2-14 16:15:00 | 只看该作者 �
可以开机 报错序列号
