查看: 2580|回复: 12
[笔记本电脑]
宏碁N20C1 开机黑屏外接显示器正常求大师指点
发表于 2023-8-30 13:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁N20C1 玩游戏突然黑屏,现在外接显示器正常求大师指点
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-8-31 11:31:03 | 只看该作者 �
173438595 发表于 2023-8-30 17:06
换了个屏确实开机了亮了,后来把屏幕拆下来 ,按回去了现在是不触发了
屏不能有电时插拔
经验告诉你可以,但很考验手法,一般人不建议尝试  详情 回复 发表于 2023-8-31 11:45
发表于 2023-8-30 16:53:22 | 只看该作者 �
这个测的就多了先看屏供电,开启
发表于 2023-8-30 15:45:12 | 只看该作者 �
看下屏幕是暗屏还是不亮。
发表于 2023-8-30 16:09:17 | 只看该作者 �
查屏接口条件啊。正常换个屏试试
换了个屏确实开机了亮了,后来把屏幕拆下来 ,按回去了现在是不触发了  详情 回复 发表于 2023-8-30 17:06
发表于 2023-8-30 17:05:20 | 只看该作者 �
换了个屏,亮了一下 ,现在拆了屏 ,不触发了
发表于 2023-8-30 17:06:27 | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2023-8-30 16:09
查屏接口条件啊。正常换个屏试试
屏不能有电时插拔  详情 回复 发表于 2023-8-31 11:31
发表于 2023-8-31 11:45:54 | 只看该作者 �
前提是断了电操作的  详情 回复 发表于 2023-8-31 12:18
发表于 2023-8-31 12:18:30 | 只看该作者 �
前提是断了电操作的
发表于 2023-9-1 15:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下屏接口的几个信号!
发表于 2023-9-2 02:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来小问题我,变成大故障了,带电插屏线桥会坏的,
发表于 2023-9-3 12:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下屏幕接口条件
发表于 2023-10-17 10:03:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!
