查看: 5334|回复: 25
[维修经验]
Y450显卡小板通病免拆整机修复办法
发表于 2021-7-17 11:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加一个电容就可以正常使用了 已经测试过
  只是我加了两个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-17 13:56:43 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2021-7-17 13:23
一直都是这样搞,不过你这焊工也太不美观了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-17 12:05:26 | 只看该作者 �
华硕华擎CAP格式bios文件去头的两种简单方法
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-7-17 14:08:37 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-7-17 13:59
楼主修的什么问题死机掉电吗
开机掉电  下管电压5V  明显的保护
发表于 2021-7-17 13:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的什么问题死机掉电吗
开机掉电 下管电压5V 明显的保护  详情 回复 发表于 2021-7-17 14:08
发表于 2021-7-17 13:57:43 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-7-17 11:55
这个机器现在已经很难修到了。还有几个备件没有用完呢。哈哈
确实很难 看到都不想拆
发表于 2021-7-17 13:57:09 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2021-7-17 12:03
通病虽然有电容 但是我遇到的是这个板子上的显卡供电芯片坏 16个脚的 RT8208坏
很少遇到
发表于 2021-7-17 13:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器好老了,楼主这搞一下能收多少钱?
发表于 2021-7-17 13:23:11 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-17 12:03:03 | 只看该作者 �
很少遇到  详情 回复 发表于 2021-7-17 13:57
发表于 2021-7-17 11:55:11 | 只看该作者 �
确实很难 看到都不想拆  详情 回复 发表于 2021-7-17 13:57
发表于 2021-7-17 11:51:07 | 只看该作者 �
如果是 实质性问题 是要返修的
发表于 2021-7-17 16:17:03 | 只看该作者 �
这小板,直接风枪加焊一下供电芯片就可以了
我没加 就换电容遇到的多  详情 回复 发表于 2021-7-17 16:56
发表于 2021-7-17 16:56:08 | 只看该作者 �
我没加   就换电容遇到的多
发表于 2021-7-17 21:43:25 | 只看该作者 �
这机子确实也不太好拆
发表于 2021-7-17 21:44:12 | 只看该作者 �
尤其底壳上的长线  动了不容易摆回去
SHIDE 是的  详情 回复 发表于 2021-7-18 09:40
发表于 2021-7-18 09:40:58 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-7-17 21:44
尤其底壳上的长线  动了不容易摆回去
SHIDE 是的
发表于 2021-7-18 11:00:01 | 只看该作者 �
可以  下次可以试试。。
发表于 2021-7-18 18:36:36 | 只看该作者 �
通病还是可以的哟!!!学习啦 !!
发表于 2021-7-19 12:24:05 | 只看该作者 �
老机器了  一般都是拆机修 感觉稳定一些
