查看: 1798|回复: 20
某不知名星B85I不开机维修
发表于 2024-11-29 18:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用了10年的B85I突然间点不亮了,维修一下,先插查待机供电有没有。一查发现3VSB没有产生,看点位图得知由ATX5VSB经U6转换而来,万用表挫第二引脚3VSB EN是低电平,没有信号,顺着线路查到信号被io的88脚控制,应该是缺少条件导致输出高电平,翻看io手册,发现看了个寂寞。然后网上查找相关关键词搜索到,88引脚被89号引脚控制,89没有收到信号,88脚就会输出高电平,从而控制mos管吧3vsb en拉低。89引脚经0欧电阻连到南桥去了,原来是蓝桥没给信号,好家伙,看来蓝桥又缺信号。正在毫无头绪之际,拿着万用表到处乱挫,发现清coms的引脚电压只有1.2V,但是量小电池和3VA都是有3伏以上的,有东西把电压拉低了,再次测量确认一下有没有量错,发现又变成了2.8V了,过了会又变成了0.17V,真的有元件拉低电压了,导致RTCRST#被拉低。
连着RTCRST#的东西也不多,只有蓝桥、一个电容C231、和背后的重置bios按钮。难道是按钮短路了?拆掉后依然,剩下蓝桥跟电容二选一,还是先拆到电容吧。拆掉之后立马恢复到3.2v。
开机,可以点亮了,又试着静置一段时间反复开机,没问题,故障解决。就是JBAT旁边的小电容漏电引起的点不亮。
参与人数 4下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
cgiwei + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-3 16:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主来自湖南省佛山市?
??????  详情 回复 发表于 2024-12-3 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-2 19:01:33 | 只看该作者 �
感谢楼主,支持楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-2 17:42:38 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-12-1 09:07
能分享下点位图吗?论坛只有电路图。
v星的好像不让发,我给你网址自己下吧,注册一下就行
https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-desktop-motherboards-graphics-cards-and-pc-peripherals/bios-schematic-requests/98587-ms-7851-rev1-1-boardview-cad
好东西。好东西。  详情 回复 发表于 2025-3-7 22:22
要fan qiang 吗?  详情 回复 发表于 2024-12-3 17:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-1 08:10:15 | 只看该作者 �
分享经验是美德
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-5 10:08:46 | 只看该作者 �
有可能需要,外国网站
发表于 2024-12-1 09:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能分享下点位图吗?论坛只有电路图。
v星的好像不让发,我给你网址自己下吧,注册一下就行 https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-desktop-motherboards-graphics-cards-and-pc-peri  详情 回复 发表于 2024-12-2 17:42
发表于 2024-11-29 18:27:29 | 只看该作者 �
好!分享经验是美德,学习了 感谢楼主 !
发表于 2024-11-29 18:45:19 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2024-11-29 20:32:22 | 只看该作者 �
这都是经验呀,谢谢楼主的分享。
发表于 2024-12-3 16:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-12-03 16:17
楼主来自湖南省佛山市?
发表于 2024-12-3 17:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要fan qiang 吗?
有可能需要,外国网站  详情 回复 发表于 2024-12-5 10:08
发表于 2024-12-3 19:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析很细致,B85I主板电路设计,3VSB
发表于 2024-12-4 11:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2024-12-4 16:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 支持了……
发表于 2024-12-4 18:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主链接让我又回到这里
发表于 2024-12-5 09:54:02 | 只看该作者 �
分享经验是美德, 收藏
发表于 2024-12-7 18:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是板子久了有形变导致的电容漏电
发表于 2025-2-4 08:55:24 | 只看该作者 �
分享经验是美德
发表于 2025-3-7 22:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西。好东西。
