查看: 6343|回复: 7
技嘉GA-Z87P-D3 不触发(无待机电压)维修
发表于 2019-3-29 11:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了,今天收到块技嘉的Z87大板,成色很新,卖家说点不亮了,测量各个电压点,发现无短路,链接电源插上诊断卡发现待机3v电压灯不亮,不能触发,强制上电正常,装上CPU,内存等强制上电可以正常亮机,看来板子问题不大,开始维修
测量5VDUAL电压没有输出,查其控制脚信号P_EN为高电平(不正常),继续追查
P_EN电压由N_-DEPSLP信号经过上图电路转换而来,经过一番猛烈的跑线路,找到图纸电路所在位置,测量N_-DEPSLP为高电平(正常),说明问题在这个转换电路,本来可以直接飞线拉低P_EN信号,但板子比较新,还是查出具体原因保住它如花的容颜吧,测MOS管Q28 G极2脚为低电平(正常)3脚也为低电平(不正常)
往下查发现Q28 3脚与三极管Q10的3脚相连,直接测量Q10的2脚,测得0.68v的电压(不正常),根据图纸上的注释,Q10控制脚电压由5VSB经过两个电阻分压得来,当电阻正常,5VSB电压大于等于7.5v,分压值超过0.602v三极管便会对地保护,测量5VSB电压正常,直接一刀干下R704,侧得其已变值,再测量R705阻值正常,料板找到一个8.2k电阻换上,接上电源,诊断卡的待机电压灯亮,触发直接上电跑码亮机!最后附上跑线路得来的元件位置图,方便大家维修!
最后麻烦各位大佬加加分,有不足或错误之处还望斧正!
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
倒立的鱼 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-3-29 12:19:46 | 只看该作者 �
修板的思路很清楚不错我都好久没有修过板了
发表于 2019-3-29 13:25:11 | 只看该作者 �
虽然有些模糊,但还是支持一下老手。
发表于 2019-3-31 11:03:52 | 只看该作者 �
上几天修一块板,也给这三极管和场管转晕了。能跑线路去修一块板不容易。
发表于 2019-4-17 10:38:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-4-17 10:51:51 | 只看该作者 �
新手学习学习,先谢楼主:老手厉害
发表于 2019-9-2 14:15:02 | 只看该作者 �
老哥666,我跑线半天没跑出来。
参考你这个零件位置。才找到元件。修好了。
发表于 2019-9-3 22:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修技嘉h61.的时候也经常遇到p-en为高的。为了节省时间直接拆了q32
