查看: 2003|回复: 23
[主板维修]
超微x8dtl 1366主板不过内存维修
发表于 2023-9-14 14:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开始故障是cpu0槽不认,放烤箱烤了一下,现在是两个cpu槽都报内存故障,5短一长声音报警。对比另一块好主板,发现
1.更新bios没有效果。
2.1.35V低压服务器内存条识别成1.5v,应该是cpu没有读到内存bios信息,而好主板正确上机1.35v
3.更换了普通台机内存1.5v规格的依然报内存错误。
4.pcie复位信号有,内存插槽168无复位1.35v电压,内存上其他电压检查均为正常值。有电压。
5.检查cpu电压开机0.9,然后到0.95,其中一个插槽电压到0.98;对比好主板,是0.9到0.95.cpu是L5630.是不是可以认为cpu已经复位了?
6.求一份超微x8dtl-6图纸,参考其他1366主板原理图,内存复位均来自cpu引脚,而两个cpu插座不可能同时断线,因此推断可能是cpu没有复位,故障在北桥s5500
7.搜索到类似故障,可能是内存旁边的小6脚有问题,经检查这是个电子电位器,分压1/2内存电压,测量没有问题。
附上两个参考文档,希望大家给点建议,究竟cpu有没有得到复位?最好别轻易干北桥。
1366 pin CPU 腳位圖.xls (219.5 KB, 下载次数: 2)
发表于 2023-9-14 14:41:32 | 只看该作者 �
1111
发表于 2023-9-14 17:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想什么美事,这种服务器板子不会有点位图,原理图流出来的
发表于 2023-9-14 17:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存复位是检测到内存才会发出复位信号的
经查cpu复位脚1.1v正常,应该是有复位的,然后开始排查一下内存smb总线  详情 回复 发表于 2023-9-14 21:19
发表于 2023-9-14 21:19:12 | 只看该作者 �
ppb13048767793 发表于 2023-9-14 17:58
内存复位是检测到内存才会发出复位信号的
经查cpu复位脚1.1v正常,应该是有复位的,然后开始排查一下内存smb总线。怀疑断了。
经排查内存118 smbclk 脚没有波形,上电后只有3.3v。
没有波形说明没读内存  详情 回复 发表于 2023-9-16 09:33
发表于 2023-9-16 09:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有波形说明没读内存
经排查找到smbus总线控制芯片,检测没有断线,很可能是南桥ich10r虚焊了。接下来还需要找到南桥输出smbclk的信号测量点,没有图纸,只能一点点碰运气了。  详情 回复 发表于 2023-9-16 09:45
发表于 2023-9-16 09:45:08 | 只看该作者 �
ppb13048767793 发表于 2023-9-16 09:33
没有波形说明没读内存
发表于 2023-9-18 10:29:27 | 只看该作者 �
e39529013_s5520hc_s5500hcv_s5520hct_tps_r19.pdf (6.37 MB, 下载次数: 1)
发表于 2023-9-23 22:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么找不到南桥周边对应的smbus测试点呢?
发表于 2023-9-27 08:40:49 | 只看该作者 �
顶一下,现在找到了smbus信号线,断开后级smbus中继芯片后,smbus电压3.3v,但是依然没有波形。测量对地二极管档在0.5左右,对3.3v上拉电阻2k阻值正常,无解了。另外找不到南桥通到北桥的mos管开关,应该还存在故障点。
发表于 2023-10-4 10:38:38 | 只看该作者 �
经再次排查,南桥发出的smbclk3.3v被cpu0内存小六角短路,变为0v,拆掉小6脚后电压恢复3.3,但仍没有波形,加焊南桥没有效果,打算更换南桥了。
发表于 2023-10-4 17:28:45 | 只看该作者 �
学习一下怎么维修~~~~~~~~
发表于 2023-10-31 11:15:02 | 只看该作者 �
进来学习!分享不易,多谢分享!
发表于 2023-10-31 17:44:46 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-10-31 21:00:42 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2023-11-1 11:08:54 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-1 12:19:27 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-11-1 15:44:25 | 只看该作者 �
学习一下怎么维修~
发表于 2023-11-1 16:54:28 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-1 21:22:04 | 只看该作者 �
学习!我也想成为高手,感谢分享!
