查看: 2073|回复: 24
[笔记本电脑]
老本惠普康柏compaq 511开机电流卡在1A左右不亮屏
发表于 2023-8-23 22:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己有台老笔记本惠普康柏511不开机,电流卡在1A左右,装内存有跳变,不装内存就是死电流0.95A左右,这是啥问题?
发表于 2023-8-24 08:46:49 | 只看该作者 �
集显和独显供电处了没
量了下都出了,感觉就要亮机了  详情 回复 发表于 2023-8-27 09:05
发表于 2023-8-24 10:44:55 | 只看该作者 �
可以先搞个BIOS试试
好的,我试下  详情 回复 发表于 2023-8-24 13:57
发表于 2023-8-24 11:07:05 | 只看该作者 �
显卡看一下
发表于 2023-8-24 13:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xtayqing 发表于 2023-08-24 10:44
可以先搞个BIOS试试
好的,我试下
发表于 2023-8-27 09:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bj549 发表于 2023-08-24 08:46
集显和独显供电处了没
量了下都出了,感觉就要亮机了
发表于 2023-8-27 12:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚仔细查了下显卡只有0.7v供电,这个不正常啊,又查了下了,现在开机直接0.16a掉电重启了,估计51511出问题了,原故障没找到,新故障又出现了
发表于 2023-8-27 13:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了显卡有一个mos管短路了
你这个阻值应该是显卡的阻值 MOS管本身没坏 阻值正常的  详情 回复 发表于 2023-8-28 10:48
发表于 2023-8-27 15:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q2027和q2028的工作原理是什么?现在显卡供电只有0.75v
发表于 2023-8-27 16:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似找到原因了,tps51511的19脚控制mos的g极电压只有1.2v,导致那个q2028供电mos管不能完全导通,所以电压不足,17脚的电压就有4v多q2027可以完全导通,打算更换tps51511试试
发表于 2023-8-27 21:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新进展,现在显卡供电一直卡在0.75v左右,显卡供电q2028的管子栅极和漏极的电阻十几欧,我把tps51511拆了后组织无穷大了,现在有个问题,显卡供电芯片拆了后,插电直接大短路是怎么回事?
供电芯片拆了,不拆MOS官,显卡99会挂。。。老电脑不开机,要仔细看下板子是否有发霉腐蚀  详情 回复 发表于 2023-9-27 14:10
发表于 2023-8-28 03:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管 G悬空大电流,显卡估计要挂
q2028悬空测量了,没发现有什么异常,但是这个大短路没搞懂咋回事  详情 回复 发表于 2023-8-29 06:37
发表于 2023-8-28 10:48:09 | 只看该作者 �
VXHV3dVU 发表于 2023-8-27 13:13
测了显卡有一个mos管短路了
对,当时没搞明白,后来分析了下知道是正常的  详情 回复 发表于 2023-8-29 06:38
发表于 2023-8-29 06:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lbsm 发表于 2023-08-28 03:05
mos管 G悬空大电流,显卡估计要挂
供电芯片拆了,是不能上电的,mos管是供电芯片控制的,没控制就19v通过去形成大短路了  详情 回复 发表于 2023-8-29 15:25
发表于 2023-8-29 06:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-29 15:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道了,但是显卡供电芯片的两个mos管都是n沟道的,控制角要有电压才能导通,现在控制角无电压,按理说不应该啊,可能其他地方有能导通的吧,但是我只拆了显卡供电芯片  详情 回复 发表于 2023-8-29 18:11
发表于 2023-8-29 18:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-30 20:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tps51511已经换了新的,但是还是跟以前一样,显卡供电只有0.7v左右
发表于 2023-8-30 21:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有修的价值吗?
按理说是没有,但是想研究下  详情 回复 发表于 2023-8-30 22:47
发表于 2023-8-30 22:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1510125 发表于 2023-08-30 21:53
还有修的价值吗?
按理说是没有,但是想研究下
