查看: 2230|回复: 19
[求助中]
又是掉头发的。插内存条就掉电
发表于 2023-7-23 11:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存条没事,插上内存开机一自检内存就掉电了。昨天只是不触发,换了晶振就好了,也正常进系统。今天就开机掉电。测供电又没发现问题
发表于 2023-7-30 23:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了晶振,可以考虑内存条本身寿命问题
发表于 2023-7-29 20:14:04 | 只看该作者 �
晶振虚焊,确实是一个需要注意的问题。
发表于 2023-7-27 17:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-27 17:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把表笔顶在晶振上开机就没问题了。明白了吗
发表于 2023-7-27 17:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2023-07-27 09:39
修好了,不说是什么问题。
不想说了,发帖几天没一个回我帖的,搜也搜不到任何相似的案例。那个绝望啊
,这种问题会修的大佬一眼就看出来了,他们就是不说
发表于 2023-7-23 11:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微心7a38 7.0  ,话说这和1.0 8.0供电芯片都不一样
发表于 2023-7-24 15:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过研究跑码灯,判断为自检完cpu 内存 显卡后掉电,有没有大神进来指点指点。。
发表于 2023-7-24 19:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下班回来试了一下,又正常了。这该从哪里下手啊
可能正常开机一会儿就黑屏掉电?  详情 回复 发表于 2023-8-1 23:23
发表于 2023-7-24 23:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,修好了,这个完全由我自言自语的帖子终结。
咋修的 说一下...  发表于 2023-7-27 13:25
发表于 2023-7-26 01:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主炸修好的
发表于 2023-7-26 20:29:10 | 只看该作者 �
我也有一块华擎B85杀手,不差内存报警,查内存跑马到内存掉电重启,没头绪还在手里
发表于 2023-7-27 00:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题修好了呢?
把表笔顶在晶振上开机就没问题了。明白了吗  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:24
发表于 2023-7-27 09:39:42 | 只看该作者 �
修好了,不说是什么问题。
不想说了,发帖几天没一个回我帖的,搜也搜不到任何相似的案例。那个绝望啊,这种问题会修的大佬一眼就看出来了,他们就是不说  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:21
发表于 2023-7-27 14:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存接触不良
是时钟的问题  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:25
发表于 2023-7-27 23:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振虚焊吗
发表于 2023-8-1 23:23:30 | 只看该作者 �
可能正常开机一会儿就黑屏掉电?
发表于 2023-8-2 22:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉可能是内存坏了吧
发表于 2023-8-11 13:24:50 | 只看该作者 �
谢谢大佬,提供的案例,还没碰到过。学习了
