查看: 4565|回复: 14
AC_OFF这个信号什么时候才为高电平?
发表于 2013-5-30 08:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   今天分析到一纬创GM45图纸 如果在电池模式下,AC_OFF为高电平,那么U1就截止,如果接着插上适配器,他怎么才能让U1导通,在U1前面没有检测信号告诉后面的(或者告诉EC) 那么EC怎么发出低电平,使U1导通呢?适配器的检测信号AD_IN#必须要产生AD+才会有这个信号去EC  如果AD+没有电,那么AD_IN#一直为高电平,EC也检测不到适配器     AC_OFF到底是什么时候才会有效 始终没有想通 忘论坛的高手们帮我分析分析
发表于 2013-5-30 08:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样明白了 这信号其实是个保护作用对吧 当后极有短路的时候 EC才会发出高电平 使U1截止 饼哥 谢啦  详情 回复 发表于 2013-5-30 08:45
发表于 2013-5-30 08:35:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
信号的问题我也不懂,看看哪个专家能解释出,我也来学习下
发表于 2013-5-30 08:44:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AC_OFF这个电压一般是后级短路才会有高电压控制,一般这个隔离没有保护就会通过R1和R2分压后的电压能导通U1.如果说检测适配器插入看到电源接口还有2根线
发表于 2013-5-30 08:45:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-5-30 09:00:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
月饼 发表于 2013-5-30 08:48
什么供电短路会导致AC_OFF为高?实验过吗
这个还真的没有拿过主板做试练。我只注意到有些公共点短路了插上没得待机电流。隔离管控制为高。
那是仁宝的ACON起效,不是ACOFF。。。  发表于 2013-5-30 11:26
发表于 2013-5-30 10:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友,你看U1是P管,当G是低电平U1导通,而且G受控于q2(pnp),q1(npn),以及R1和R2,要使U1的G是低电平那么R1和R2必须是分压的上下拉关系,所以Q2必须截至,所以Ad-Off应该是高电平,所以Q1不可以导通,即当adoff是低电平才可以,现在再讲一下adoff的产生,当充电IC的ACIN脚位侦测到电池时,就会在ACOK脚位发出acok高电平信号,在经过一个N沟道管子转换成acin#低电平信号给I/O,I/O受到低电平信号后就会发出adoff低电平信号。
EC收不到ACIN也不会置高AD_OFF。 我试过纬创的。  详情 回复 发表于 2013-5-30 11:28
发表于 2013-5-30 11:28:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你°我,他? 发表于 2013-5-30 10:04
朋友,你看U1是P管,当G是低电平U1导通,而且G受控于q2(pnp),q1(npn),以及R1和R2,要使U1的G是低电平 ...
我试过纬创的。
发表于 2013-6-30 19:10:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有块板,AD-OFF始终为低电平,请教。。。。
低电平才正常  详情 回复 发表于 2013-7-1 07:01
发表于 2013-7-1 07:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低电平才正常
发表于 2013-7-1 09:20:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个一样的好办对比就知道了
发表于 2013-7-1 09:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一样的好板对比
发表于 2013-7-1 09:29:46 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
适配器模式下,ACOFF为低
发表于 2013-7-1 10:35:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
真正的DC AC切换的管子
应该是U2
不是吧 U2只是导通适配器电压到公共点的 还有隔离电池的U7要和他一起工作才行 不然适配器电压过来会和电池电压打火  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:20
发表于 2013-7-1 13:20:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
孤帆远影 发表于 2013-7-1 10:35
真正的DC AC切换的管子
应该是U2
