查看: 2298|回复: 4
联想一体机C320R4开机不显
发表于 2016-3-4 13:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台联想一体机C320R4开机不显,电流0.48,量的话没有CPU电压,CPU芯片是6131,PWM信号没电压,这一般是芯片问题还是南桥? BIOS都刷过了。
发表于 2016-3-5 12:13:44 | 只看该作者 �
测试下芯片的供电开启等等
发表于 2016-3-12 09:30:09 | 只看该作者 �
我这有台.电流0.3几掉电,也是没CPU电压.主板加热可以用几天
发表于 2018-3-28 12:52:17 | 只看该作者 �
我的才0.3也没有CPU供电,你的修好了吗?
发表于 2023-7-29 18:35:54 | 只看该作者 �
0.7掉电  是不是bios
