查看: 1622|回复: 11
CPU供电问题
发表于 2009-11-10 20:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU座上不接假负载,也不插CPU。CPU供电输出电感上面是否有电压?为什么?
发表于 2009-11-10 20:26:07 | 只看该作者 �
没有什么变化  跟上CPU一样  我所见
发表于 2009-11-10 20:43:32 | 只看该作者 �
大部分是没有的,但有些有,要看电路的设计
发表于 2009-11-10 20:53:54 | 只看该作者 �
没吧。不上CPU,电源控制芯片应该是无动作的。电路图上看不到有其他和电感相连的供电。
发表于 2009-11-10 21:02:26 | 只看该作者 �
我也是理解没有的,实际上有1V左右的电压,想知道为什么?
发表于 2009-11-10 21:11:54 | 只看该作者 �
大部分是没有的,但有些有,要看电路的设计,支持郑
发表于 2009-11-10 21:12:45 | 只看该作者 �
见的多了,有的没有,有的有,好象大牌子的板没有.但俺也不知道为啥这样子...内存一般有电,显示卡都有电吧.俺常常喜欢不上U就空板维修.
发表于 2009-11-10 21:24:09 | 只看该作者 �
要看是怎样的电路设计的
发表于 2009-11-10 21:27:27 | 只看该作者 �
478座子有些不上负载和U会有VCORE
发表于 2009-11-10 21:44:24 | 只看该作者 �
一般是没有的,上了CPU会有个信号产生的
发表于 2009-11-10 21:45:33 | 只看该作者 �
要看电路板的设计,大部分没有的
发表于 2009-11-11 09:20:57 | 只看该作者 �
这个问题不要去考虑··有的就有··没有的就没有···并不是所有的主板都是一样的···
