查看: 1974|回复: 17
[笔记本电脑]
华硕FX80GM,CPU供电MOS发热
发表于 2023-5-1 17:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换完CPU,供电mos发烫,害怕再次烧掉,有没有解决办法,上下管都换了原装拆机的。还是没啥效果
发表于 2023-5-2 23:31:00 | 只看该作者 �
I5比I7功耗一样的,发热都厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-3 11:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热正常,电感也发热,加铜管辅助散热三个月还没返修
发表于 2023-5-3 11:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下上下管G极波形
发表于 2023-5-2 23:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频或者换成i5的吧,
发表于 2023-5-2 17:08:29 | 只看该作者 �
供电部分加了铜管,目前用了2个月了CPU温度还行,就是下管和电感太烫了
发表于 2023-5-2 12:45:56 | 只看该作者 �
昨天退了一台,退机保损,集显供电电感黄了一个
发表于 2023-5-2 09:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统设置降频
发表于 2023-5-2 09:44:48 | 只看该作者 �
这个机器修的心惊胆战的
发表于 2023-5-2 07:14:14 | 只看该作者 �
这款机子我都不敢换cpu,供电没有覆散热,怕用不住,
发表于 2023-5-1 18:27:39 | 只看该作者 �
评论加个分
发表于 2023-5-1 17:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU烧毁,先修好CPU供,防止CPU换上搞忘第2次烧 。这型号不用看返修率高能撑过三个月都不错,散热铜管换成双管
发表于 2023-5-3 11:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下上下管G极波形
发表于 2023-5-5 02:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-5 12:49:49 | 只看该作者 �
最佳解决方法---电感和上下管背面上导热胶皮到C壳散热
你可以看看我14楼的图  详情 回复 发表于 2023-5-5 20:44
发表于 2023-5-5 12:56:28 | 只看该作者 �
驱动芯片换下
发表于 2023-5-5 20:44:33 | 只看该作者 �
你可以看看我14楼的图
发表于 2023-5-7 22:53:20 | 只看该作者 �
玩着玩着黑屏了,已经牺牲了,连同CPU内存,公共点供电全部干掉了,华硕烧CPU,蓝天烧显卡,他们故意的吧
