查看: 3311|回复: 1
[刷机报错]
iPhone11刷机刷不过80%(中层虚焊,认不到基带)
发表于 2023-7-6 10:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【故障机型】iPhone11
      【故障现象】刷机刷不过80%
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为iPhone11 ,同行描述机器是正常使用白苹果重启,他连上电脑刷机发现刷机到80%就失败了,刷不过去。
iPhone11刷机刷不过80% 图1
      拿到机器后继续刷机测试,看看报错代码是什么,结果依旧是刷机到80%的时候报错,看到报错时是进度条走到基带的时候失败,说明基带有问题,机器没摔没进水,我们首先怀疑是中层虚焊导致的,将主板分层,重新贴合再刷机测试。
iPhone11刷机刷不过80% 图2
      到80%的时候直接就刷过去了,然后可以正常激活进系统。
iPhone11刷机刷不过80% 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
iPhone11刷机刷不过80% 图4
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
发表于 2023-8-18 12:29:54 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
