查看: 3432|回复: 3
[WIFI故障]
苹果12Pro无WiFi,中层掉点导致!
发表于 2023-6-9 15:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       苹果12Pro无WiFi,打开手机测试发现WiFi是灰色的。
      【故障机型】苹果12Pro
      【故障现象】无WiFi
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为 苹果12Pro,故障表现为WiFi打不开。
苹果12Pro无WiFi 图1
      接到机器后打开手机测试发现WiFi是灰色的。WiFi的地址也没有,说明没认到WiFi,12是双层主板,WiFi在下层,中层虚焊的话很容易造成无WiFi无基带的问题,所以在确定故障的情况下我们直接将主板分层,分层后发现上层主板掉了很多点,有地点也有有用的点,且附近都是WiFi的信号。
苹果12Pro无WiFi 图2
      那故障点就很明显了。将中层掉点的焊盘刮开上锡补点,这些掉点大部分是地点,需要补的有用点并不多,将中层补好以后直接贴合测试。
      开机发现WiFi已经可以打开了,测试连接上网没问题,同时可以搜到十几个网络,且信号满格,说明信号也没问题。
苹果12Pro无WiFi 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-9 19:08:50 | 只看该作者 �
12代wifi有问题修好的多还是没修好的多呢?
发表于 2023-6-10 11:51:45 | 只看该作者 �
谢谢问题!这个问题不好搞整
发表于 2023-7-4 15:41:21 | 只看该作者 �
又是因为双层主板吧
