查看: 5069|回复: 4
[不开机]
iPad air2 A1566不开机(电源,U2损坏)
发表于 2023-6-20 09:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      iPad air2 A1566,用着用着突然自动关机不开机不充电。测量发现主供电短路,直接烧机发现是电源损坏,直接拆下电源更换,具体怎么操作的,我们就来看看维修师傅怎么操刀的吧。
      【故障机型】iPad air2 A1566
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为A1566,故障为用着用着突然自动关机不开机不充电。
iPad air2 A1566不开机 图1
      这种正常使用中关机的,我们先拆机检测电池或主供电有没有问题再说,测量发现主供电短路,直接烧机发现是电源损坏,直接拆下电源更换。
iPad air2 A1566不开机 图2
       更换后开机触发后电流定在200mA,这个电流我们尝试强制进dfu发现不联机,前面起跳电流也有点偏大,推测是U2问题,直接更换USB控制芯片,更换后触发正常,可以点亮进系统。
iPad air2 A1566不开机 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
iPad air2 A1566不开机 图4
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2023-6-22 09:21:53 | 只看该作者 �
谢谢分享!这种故障会不会是插大功率充电器烧坏的
发表于 2023-7-2 08:25:10 | 只看该作者 �
是USB烧毁的机子吗,谢谢分享。新手小白来学习
发表于 2023-7-2 11:33:19 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-7-2 13:39:23 | 只看该作者 �
感谢你的分享
