查看: 3587|回复: 4
[听筒故障]
苹果iPhone11手机打电话无声
发表于 2023-5-18 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果iPhone11手机打电话无声
      一台iPhone11手机,说是打电话的时候听不到声音,不知是主板出了问题还是什么原因,拿过来给我们的专业维修员检查与维修。
      【机器型号】苹果iPhone11
      【故障现象】打电话无声
      【维修过程】接到一台客户送来的苹果iPhone11,客户说打电话的时候听不到声音,不知道是不是主板出了问题,于是就拿过来给我们检测一下。
苹果iPhone11打电话无声 图1
      拿到手机测试功能发现都没有问题,基带方面调制解调器和串号,信号都有,只是打电话无声,听不到对方的声音,也不送话,考虑到11是双层主板,我们直接把主板分层测试一下。
      分完层处理好焊盘,用中层测试架测试打电话发现声音已经有了,看来是中层虚焊导致的无声,毕竟基带在下层,有一些I2S总线出问题就会导致没有声音。
苹果iPhone11打电话无声 图2
      我们直接重新贴合中层,装机测试,打电话声音已经有了。
苹果iPhone11打电话无声 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-18 12:45:41 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2023-5-18 16:37:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
发表于 2023-5-18 17:12:05 | 只看该作者 �
感谢分享  技术不错
发表于 2023-7-14 10:45:58 | 只看该作者 �
不会重启???
