查看: 3598|回复: 4
[信号故障]
苹果X无服务,打不了电话
发表于 2023-5-26 10:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果X无服务,打不了电话
      一台苹果X插卡无服务,打不了电话。打开设置,查看基带,发现并没有调制解调器,拨号也没用串号;那么接下来的具体操作该怎么做呢?我们来详细看看文章详解吧!
      【机器型号】苹果X
      【故障现象】无服务
      【维修过程】接到一台客户送修的苹果X,客户描述为插卡无服务,打不了电话。
苹果X无服务 图1
      我们拿到机器直接打开设置,查看基带,发现并没有调制解调器,拨号界面#*06#也没有串号,由于X是双层主板,基带在下层,所以我们直接分层,分完层发现并无掉点,那就说明手机没有摔过,是电路问题导致的无服务,需要查图纸了。
      打开苹果X的图纸。找到下层点位,对照图纸先打值供电的阻值,在测量基带电源附近阻值时,发现有一路供电短路,查看图纸可知这是一路通往中频的1.2v供电,我们直接熏松香加电1v,看能不能烧机出来,烧机后发现是一颗中频附近的一颗电容损坏,直接拆掉这个电容,用中层测试架贴合,基带马上就出来了,那看来问题已经解决,直接重新贴合中层装机测试。
苹果X无服务 图2
苹果X无服务 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
苹果X无服务 图4
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-26 11:04:51 | 只看该作者 �
手机......
发表于 2023-5-26 11:27:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!看过程容易实际干起来不是一回事
发表于 2023-6-1 14:20:48 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-6-2 17:05:45 | 只看该作者 �
路过学习一下
