查看: 3115|回复: 30
[求助中]
字库 芯片 没办法上锡 植锡后直接溜走
发表于 2023-3-17 11:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
字库芯片 不粘锡.
用过助焊剂 烙铁拖动还是 不粘锡.
植锡后直接溜走. 没办法留在芯片上.
请问各位有办法解决吗?
发表于 2023-3-17 21:25:34 | 只看该作者 �
u1490488 发表于 2023-3-17 21:12
感谢师傅的回复, 待会就重新植锡试试.
敢问, 一般吹emmc 153bga, 温度 风速多少?
这个问题真没法回复你。每个风枪温度不一样。你首先得要测试你的风枪实际温度。怎么测呢。就是找一块主板。最好是手机主板。以苹果的为列。先用260。看看能不能动。每次加10度。
我拆原装下来, 开到420才拆下来, emmc是没有胶的. 用了温度计测试, +-10度.. 我用中温锡 183, 吹上去也要400度 40风速 才能Q弹  详情 回复 发表于 2023-3-17 22:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-17 21:13:13 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-17 14:34
你这个焊点都没了吧 肯定植不上 除非你能飞线补点回来
敢问师傅, 一般吹emmc 153bga, 温度 风速多少?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-17 22:06:30 | 只看该作者 �
q582195880 发表于 2023-3-17 21:25
这个问题真没法回复你。每个风枪温度不一样。你首先得要测试你的风枪实际温度。怎么测呢。就是找一块主板 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 21:12:53 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 21:12:34 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2023-3-17 19:36
你这个焊点都没了吧 肯定植不上 除非你能飞线补点回来,容量小的扔了吧
我快克螺旋风380 风速80拆完所有CPU字库 包括苹果手机硬盘WiFi等等 主要还是看个人手法 有的师傅疯枪开到底也没事  详情 回复 发表于 2023-3-18 10:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 21:12:06 | 只看该作者 �
q582195880 发表于 2023-3-17 20:59
EMMC查过来都是空点。不用管。UFS是接地。
感谢师傅的回复, 待会就重新植锡试试.
这个问题真没法回复你。每个风枪温度不一样。你首先得要测试你的风枪实际温度。怎么测呢。就是找一块主板。最好是手机主板。以苹果的为列。先用260。看看能不能动。每次加10度。  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 20:59:55 | 只看该作者 �
感谢师傅的回复, 待会就重新植锡试试. 敢问, 一般吹emmc 153bga, 温度 风速多少?  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 14:34:40 | 只看该作者 �
敢问师傅, 一般吹emmc 153bga, 温度 风速多少?  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 11:52:37 | 只看该作者 �
刮骨打圈圈
敢问师傅, 一般吹emmc 153bga, 温度 风速多少?  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-20 22:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡拖一遍再植锡试试
没看全有用的点需要补回去才行  详情 回复 发表于 2023-3-20 22:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-17 11:55:11 | 只看该作者 �
那里的焊点掉了吧
敢问师傅.我拆原装下来, 开到420才拆下来, emmc是没有胶的. 用了温度计测试, +-10度.. 我用中温锡 183, 吹上去也要400度 40风速 才能Q弹 emmc能那么高温吗?  详情 回复 发表于 2023-3-18 08:11
发表于 2023-3-17 14:58:28 | 只看该作者 �
应该是焊盘掉了
发表于 2023-3-17 19:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-18 00:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都掉点了
,飞线,绿油固化,打磨再植
敢问师傅.我拆原装下来, 开到420才拆下来, emmc是没有胶的. 用了温度计测试, +-10度.. 我用中温锡 183, 吹上去也要400度 40风速 才能Q弹 emmc能那么高温吗?  详情 回复 发表于 2023-3-18 08:10
发表于 2023-3-18 08:10:35 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2023-3-18 00:04
都掉点了,飞线,绿油固化,打磨再植
emmc能那么高温吗?
发表于 2023-3-18 08:11:06 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-3-17 11:55
那里的焊点掉了吧
emmc能那么高温吗?
420度是热风的温度, 不是锡真正达到的温度。。。。  详情 回复 发表于 2023-3-18 09:49
发表于 2023-3-18 09:49:23 | 只看该作者 �
主要担心 emmc 不耐这么高温  详情 回复 发表于 2023-3-18 10:21
发表于 2023-3-18 10:05:48 | 只看该作者 �
我吹了2片 emmc, 都无法启动... 不知道是不是被吹坏了...  详情 回复 发表于 2023-3-18 10:22
发表于 2023-3-18 10:21:00 | 只看该作者 �
主要担心 emmc 不耐这么高温
发表于 2023-3-18 10:22:52 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-18 10:05
我快克螺旋风380 风速80拆完所有CPU字库 包括苹果手机硬盘WiFi等等  主要还是看个人手法  有的师傅疯枪开 ...
不知道是不是被吹坏了...
